A6 C6 Запотевание задних фонарей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем k202am, 24 янв 2012.
  1. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    k202am, послушай если бы был какойто однозначный ответ что с этим делать, ты бы смог найти его на форуме или тебе уже давно бы сказали что конкретно нужно сделать чтобы этого небыло... на текущий момент нет какого-либо универсального решения по этой теме...
  2. Angel_AR
    Angel_AR Участник форума
    27 авг 2004
    238
    A6 Allroad 3,2 /08
    На всех марках авто фары бессимптомно запотевают, особенно на японках. Верить мне на слово не обязательно, погуглите инет на тему "запотел фонарь".
  3. k202am
    k202am Bad e-mail
    19 май 2011
    97
    А6/3.0 08г.
    Всем спасибо я все понял,все забили!!!
    Всем Удачи!!!
  4. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Поездка к ОД и пусть парятся (гарантия епть)))
  5. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    А диоды не сгорят, если влага внутри?
  6. mag_32
    mag_32 Участник форума
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Вот то-то и оно! У меня как только фара запотевает, выдаёт неисправность стоповых огней. Тоже на эту тему волнуюсь.
  7. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    после запотевания появляется неисправность ламп в задних фарах-причину объяснять наверно не надо ? Влажный воздух ведет к окислению контактов,может временно или совсем погаснуть одна или несколько ламп.Снимите фару ивытащите лампу , посмотрите на место контакта лампы и токопроводящей дорожки там будет след черного окисла(если сомневаетесь протрите белой тканью). Надо вытащить все лампы ,слегка подогнуть контакты(подходящие к торцам ламп),нанести немного ГРАФИТОВОЙ смазки (она токопроводящая да и контакты потом не окислятся) на мето контакта дорожки илампы и поставить лампы обратно. Можно смазать и контакты на колодке подсоединения фары ( там тоже бывает окисление ). От запотевания фары-промазал уплотнительную резинку прозрачным герметиком-немного, ОБЯЗАТЕЛЬНО промазать прозрачным герметиком место состыковки пласмассы и стекла фары по всему периметру. У меня после проведенных работ запотевать перестали и перебоев в работе ламп нет
  8. Chupr
    Chupr Участник форума
    18 фев 2008
    174
    Q5 2.0TFSI 2011г.
    Вчера решил разобраться с запотевшими фонарями. Снял фонарь, аккуратно отщелкнул защелки на крышке.
    1. Уплотнительная резинка явно нуждалась в обновлении, т.к. была очень пережата крышкой и перестала работать. В предыдущем посте отличный вариант - промазать герметиком.
    2. Из одного плафона столовая ложка воды точно вылилась. Стал продувать всё компрессором. Стало немного получше, но совсем немного. Там двойное стекло и вся влага именно внутри. Там где-то микро трещины через которые и попадает влага. Хотел аккуратно прогреть вфару феном, но не решился, вдруг пластик помутнеет или отражатели потускнеют....
    Вижу только один выход - просверлить 2-3 отверстия изнутри, чтобы влага испарялась а не стояла внутри. Тогда, в принципе, и продуть можно будет!
  9. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    А у меня один диод погас, что делать???:hot:
  10. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    у меня тоже в левом стопе , именно один единственный диод погас! Похоже с этим ничего не сделаешь.. "разламывать" фонарь из-за одного диода - бессмысленно..
  11. Djsanta
    Djsanta Новичок
    22 дек 2008
    8
    Audi A6 C6 3.2 FSI
    Симтомы как и у всех! Как принято забил на это дело! После двух лет! На морозе в конце концов полностью треснуло наружное стекло! Выгорел один диод! В итоге заменил фонари на Б/У оригинал! Перед установкой разобрал, основательно высушил, обработал крышки герметиком и основываясь на прошлом армейском опыте - положил внутрь по 4 пакетика высушенного селикагеля (встречается в коробках с новой кожанной обувью). Пакетики приклеил моментом, чтобы не гремели. Отдаю себе отчет, что это колхоз, но помогло... полтора года симтомов нет.
  12. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    А что селикагель - это вариант!
    Заказал себе заднюю крышку на один фонарь. Не знаю откуда взялась сумма 500 руб, но мне везут за 1500 (дороговато для такой фигни).
    Поменяю, посмотрю! Сейчас у меня потеет даже после мойки!
  13. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    Всем привет. Поделюсь и я своим опытом. Занялся на даче в солнечную погоду. У меня получилось избавиться от влаги. Снял оба фонаря, снял задние крышки. И воспользовался не феном, а пылесосом. Только шланг переткнул на ВЫХОД воздуха (благо, что есть у моего пылесоса такая хрень), всасывать бесполезно. Напор дай бог, не то,что у фена (даже бассейн надувал). Сушил часа два один фонарь!!! Влагу надо убрать полностью, иначе вся затея зря. Потом бесцветным герметиком прошёл по периметру стекла (было предположение, что именно там и есть щелочка через которую попадает вода при мойке. На крышке ровно уложил уплотнительную резинку, закрыл и всё. Ничего не потеет!!!
  14. boich
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    А подскажите как можно вымыть фонарь изнутри? Весь мутный, что даже не отражается ночью! Можно ли вымыть его водой не разбирая, а потом высушить перед включением насухо??? Как быть? Или только нужна трепанация?
  15. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Вы мне подскажите, если ГЕРМЕТИКОМ пройти фонарь, то как потом лампочки менять? Отрывать что ли?
  16. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    фантастика!
    не горел один единственный диод в левом стопе! Давно забил на это дело.. как и на запотевание....
    на днях проверил стопы - горят все!! :)
    вот , что крест животворящий делает! :ded:
  17. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    Я имел ввиду обклеить герметиком именно стекло по периметру!!! (пройти по заводскому герметику ещё раз). А лампочки габаритов, поворотов и з.х. меняются со снятием задней белой крышки. А вот диоды стопов - тут сложнее, они вместе с задним стеклом.
  18. rusubarus
    rusubarus Новичок
    1 мар 2011
    74
    A6 2.8
    Купил новые задние фонари в сборе за 16к и не парюсь!
  19. Djsanta
    Djsanta Новичок
    22 дек 2008
    8
    Audi A6 C6 3.2 FSI
    Я свои старые фонари, ради эксперимента тоже помыл! Просто наливая в них воду! Эффективность сражу скажу - средняя! Но опыт зря не прошел, так как было установлено, что один из фонарей действительно был негерметичен, именно на стыках наружного стекла (посему считаю уместным, указанный выше совет повторно пройтись геметиком по стыку). Сушить потом надо с особой тщательностью!
  20. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    А я с'экономил 16к... и не парюсь. Такой незначительный заводской брак легко лечится. Где гарантия, что новые фонари тоже не начнут потеть? И снова новые купишь??? Это не всё: ещё ржавеет минусовой контакт на крышке и перестаёт работать весь фонарь и всплывает "ошибка". Лечится банальной зачисткой оного. Ещё перестаёт работать стоп-диоды. Тоже лечится спайкой проводов и клемм на крышке. Всё ЭТО было у меня. Теперь всё работает... и никаких затрат!
