A6 C6 Запотевание задних фонарей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем k202am, 24 янв 2012.
  1. rusubarus
    rusubarus Новичок
    1 мар 2011
    74
    A6 2.8
    Я поменял не только из-за влаги внутри. Я поменял, потому что левый фонарь рассыпался внутри и нечего с ним не сделать уже! А 1 новый, а 2й старый фонарь не вариант, вот и купил 2 новых! На дилере мне вообще предложили эти фонари за 35-40к!
  2. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
  3. Пахомыч
    Пахомыч Новичок
    15 дек 2010
    72
    Q7/4L 3.0TDI 10г.
    Если не лень, пройдись герметиком по периметру стёкол. Это не помешает даже и новым фонарям.
  4. Kostuch
    Kostuch Участник форума
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    Я так сделал. Теперь мало того что запотевают так еще и на солнце влага не выходит вообще :(
    Раньше выходила
  5. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    дырки 2 зделай внизу фонарей в диаметре 1-2 мм.. делать дырки в углах .
  6. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Неделю назад поменял заднюю крышку на одном фонаре, и вот уже неделю ничего не потеет!!! А второй потеет зараза.
    Когда ставил новую, сначала никак было не поставить, даже подумал что не ту привезли... а нет, просто резинка на новой крышке офигительная!!!
    Еще покатаюсь для убедительности и буду вторую менять! Цена вопроса 1500 р за штуку!
  7. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    да не в крышках дело.
    все эти фонари и поворотники на передних крыльях Гов.о. Это проблема плохой спайки пластмассы.Дело в том что в конце осени и в начале зимы они постепенно трескаются. А причина того что вода скапливается в этих щелях и на морозе расширяется и так все больше и больше.Так что вытаскивайте фонари высушивайте и прозрачным герметиком по кругу фонаря во все щели старайтесь что бы зашел.Я сделал и проблем нет.
  8. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    я пока не соглашусь... после замены крышки потеть перестал. Посмотрим что дальше!
  9. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    +100-поменял один фонарь на новый два месяца назад-ни разу не запотел(мою машину часто), а второй иногда потеет(хотя тоже не постоянно, закономерность проследить не могу)
  10. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    новый не будет запатевать это понятно. Но покатайтесь хотя бы 1 зиму. и потом понеслась... Конечно добра только желаю. Но немцы этого не хотят )).
  11. SeregaAudiLover
    SeregaAudiLover Новичок
    18 май 2012
    59
    A6/C6 2.0TDI 2008г
    Скажите, пожалуйста, а сколько гаек нужно отвернуть (кроме той, что под заглушкой), чтобы снять фонарь??
    Я пробовал снять: одна гайка, которая держит короб для домкрата, две черные гайки, которые сам фонарь держат и большая гайка под заглушкой. Я все снял или что-то забыл?
  12. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Дружище, только одну большую пластиковую гайку под заглушкой И ВСЕ!!!
    А потом аккуратно тянешь на себя, немного наружу, когда выйдет из дырки в кузове болт(тот на котором была пластиковая гайка), тянешь на себя покачивая вверх/вниз, чтобы высвободить два шаровых стопора в торце(со стороны крыла)-фонарь в руке))))
  13. SeregaAudiLover
    18 май 2012
    59
    A6/C6 2.0TDI 2008г
    Я так понял, остальные гайки вообще не трогать?????
  14. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    :thumbup:
  15. SeregaAudiLover
    18 май 2012
    59
    A6/C6 2.0TDI 2008г
    Большое спасибо, друг)))
    А то как-то не хочется, чтоб контакты окислились и фонари позеленели!
  16. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Обращайся, на форуме полно нормальных парней которые помогут реальным советом
  17. SeregaAudiLover
    18 май 2012
    59
    A6/C6 2.0TDI 2008г
    Окей:beer:
  18. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Может и мне подмогнете, други?
    Не могу понять как их снять... фонари)))
  19. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
  20. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    Да в этот раз даже поиск не нужен-я пару постами выше пошагово объяснил парню КАК их снять! Просто прочитай внимательно и НЕ СПЕША все получится! Удачи
