Заправил кондей пропаном
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Авант, 12 авг 2010.
  1. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Если заправляешь из баллона вентилем вверх,то есть газом а не жидкостью разве есть вариант поднять влагу из газа
  2. ralex2
    ralex2 Новичок
    12 июн 2010
    15
    A6\C4 2.8QM 94г.
    #62 ralex2, 22 июл 2011
    Этим летом тоже заправил свой кондиционер вместо фреона R12 пропаном с заправки. Предварительно прогнал его через фильтр с селикагелем. Чтобы удалить влагу и мусор. Производительность у пропана ниже. Это означает, что на создание прохладной атмосферы в салоне автомобиля вам потребуется на 1-3 минуты больше, чем это было бы на R12. В остальном все работает так же.
  3. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    481
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    #63 Yra restavrator, 22 июн 2012
    Подниму темку.
    Всерьез думаю заправить систему -
    Хладагент R-600a
    (изобутан, C4H10)
    Хладагент R-600А, по сравнению с хладагентами R-12 и R-134a имеет значительные экологические преимущества. Этот природный газ не разрушает озоновый слой (ODP = 0) и не способствует появлению парникового эффекта (GWP = 0,001). Масса хладагента, циркулирующего в холодильном агрегате при использовании изобутана, значительно сокращается (примерно на 30%). Удельная масса изобутана в 2 раза больше удельной массы воздуха - газообразный R-600А стелется по земле. Изобутан хорошо растворяется в минеральном масле, имеет более высокий, чем R-12, холодильный коэффициент, что уменьшает энергопотребление.
    По моим расчетам, исходя из молярной массы фреонов 12 и 600 потребуется 530 грам R-600a вместо 1100 грамм R-12.
    Это уже получается меньше на процентов 50 слишком, а не на 30.
    :shock:
    1. Как считаете сколько нужно заправлять?
    Вот еще по выбору хладагента
    Объемная производительность пропана примерно в 2,5-3 раза выше чем хладагента R600a. Поэтому выбор между R290 и R600a связан с различием в конструкции систем охлаждения, заправленных этими хладагентами, поскольку при той же самой холодопроизводительности необходимый расход хладагентов будет сильно отличаться.
    2. Какой лучше выбрать 290 или 600?
  4. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    По поводу пожароопасности.
    Была у меня бочка на газу, газ ставил сам, без всяких автоматических приблуд. Зажигание включил газ пошел, мотор заглох газ идет. Пофик, напускал я было газу по забывчивости. Даже если утечка произойдет то не хватит того пропана для пожароопасной концентрации под капотом, по крайне мере там всё вентилируется, плюс вентилятор климы нагнетает свежий воздух... Главное что хозяин знал и помнил, и не полез с сигаретой ремонтировать авто.... Бензин опасней газа.
  5. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Заправляй по перегреву.
  6. gotfrid
    gotfrid Участник форума
    25 июн 2010
    137
    WV B5+ универсал
    для теста есть ульрафеолетовая жидкость очки и лампа
  7. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Сейчас уже не помню, когда создавал эту тему, курил инфу по газам, r600 не подходил по каким то параметрам.
  8. Yra restavrator
    23 окт 2010
    481
    Значит все-таки искать чистый пропан.
  9. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Если на заправках то более менее чистый только зимой, сейчас, по теплу бодяжат больше бутана, у него характеристики совсем не те, заправлял кондей из китайского баллончика для горелок, так он не морозил совсем, потом перевёл содержание, а там что то около 90 проц. бутана...
  10. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    1200р начало темы автора
    1500р диагностика и заправка r134a dupont в любом сервисе
    стоит ли замудряться?
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Например в Москве, подмосковье, крупных городах по стране полно сервисов и тех.центров. В каждом готовы и сделать диагностику и заправить.
    И понятное дело жителям этих городов нет смысла баловатса с самозаправкой и пропаном(ну чисто из интереса можно попробовать).
    А вот где этот сервис возьметса в заштатном городишке с населением в 5000 жителей? Где до районного центра(где тоже кстати нет сервиса по обслуживанию и ремонту кондиционеров) еще 150-200км.
  12. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    вообще то речь шла о заменители R12 :cool:
  13. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Во первых о r12 который имеется далеко не у всех, а второе и самое главное почему затеял такой колхоз, это жаба, из-за утечек заправлять фреон каждые два месяца. Скажите отремонтировать всю систему-ремонтировал, один раз отдал 8тр с заменой радиатора кондея, второй раз, в другой конторе шесть и опять на пару месяцев, причём утечку ни те ни другие не нашли. В итоге купил манометрическую станцию и переходники меньше чем на 2тр, теперь могу заправлять хоть каждую неделю за 30рублей.
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Купил манометрическую станцию за 700р. со всеми переходниками и заказал баллон R12 холодильщикам - привезли в нашу деревню без проблем через две недели за 5 тыр. В итоге сам все свои авто и знакомым, у кого и R12 и R134a заправляю уже третий год баллон все не заканчивается.
  15. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    мне вот тоже кондей 12 надо заправить, точнее долить.. грамм 200-300 фреона.. в автоматике теперь "длоливку" не делают только полная заправка 12 и стоит это 2500р!!! мб кто поможет поискать где можно 12 заправиться а ещё лучше просто пару сотен грамм долить??
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    В Электростали вроде 1300р стоит заправка r12. Завтра точно скажу.
    Заправлял 134 недавно, забыл спросить про r12.
  17. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    CHENCHO , спасибо к онечно, но мне туда по бензину не выгодно.. теже деньги будут..
    мнеб гденить недалеко по восточному направлению от мкад.. либо западное в районе г Апрелевка... либо в пределах мкад и до 20км в область.. всё что встречал в москве всё по 2500р!
  18. Дункан Маклауд
    20 янв 2011
    15
    Audi100/NF 2,3 90г
    А можно подробнее? Что за фильтр, лил жидким или газом, вакуумировал? Видел только со стороны, как заправляют, дуб пока в этом деле, но надеюсь освоить ибо заправлять R12 каждые 2 месяца жаба громко квакает...А если R290? Чистый пропан однако...:hi:
  19. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Привет земляк, ты тоже в клуб самоубийц решил записаться ?
  20. Дункан Маклауд
    20 янв 2011
    15
    Audi100/NF 2,3 90г
    Привет, привет! Есть конечно люди, которые крестятся перед тем, как зажигалкой чиркнуть, а есть и обычные гуманоиды, которые ни хрена не боятся. Вот я езжу с ГБО и лишние 400грамм пропана в компрессоре, ну никак не поменяют ситуацию.:hi::beer:
