Запродам на 1.8Т
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем димон-лотошино, 14 май 2011.
  1. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Яж в 14 посте написал. Чуть чуть подогнул крепеж из комплекта и ФСЕ.
  2. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Он самый. Тока ценнег был 329 бачинских.
  3. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    странно, за 329 только от б5, вот такой
  4. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Сами кулеры одинаковые, пайп разный!!!
  5. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    все верно, ты заказывал без пайпов?
  6. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Почему без пайпов? С пайпом! Тока стоил он 329 бачинских в пендосии,а не у фрицов.
  7. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    20 рублей, не хило как-то :)
  8. Sozium
    Sozium Завсегдатай
    16 фев 2009
    838
    A6|C6 Allroad
    #28 Sozium, 21 май 2011
    сколько же ты за доставку отдал? еще 300 ?
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    а американский бампер интересно налезет или усилитель пилить надо будет? у тебя много места осталось?
  10. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    а есть фотка с бампером уже готовая?
    извини что тему зафлудилли)
  11. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Фотки нет. (могу сделать) Но места впритирку, между кулером и усилителем 3 мм, между кулером и конденсором сантим, так шо можна туды суды маленька покалдовать. на установку кулера ушел час. Я особо не морочился.
  12. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    не знаю как правильно спросить, между турбиной и штатной трубой под радиатором есть какой-то отросток (трубка) в движок , что это такое? что с ним делается при установке фронтального куллера? понятно спросил?...
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    еще раз изучил твои фотки, т.е. просто штатный шланг отключаем от трубы под радиатором и вставляем в новую трубку идущую на фронтальник в комплекте, т.е. там остается все штатное?
  14. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Я так понял что ты имеешь ввиду байпасный клапан? Меняется тока напорная часть после турбы до дросселя, та часть которая от турбы к воздушному фильтру остается не тронутой и все что к ней подключено остается на месте. Вот как раз на первом колене из пайпа есть отвод под байпас, а от байпаса шланг идет не к двигателю а к патрубку до турбины. както так.
  15. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.659
    OOOO
    не, я не про байпас, там еще одна трубочка в корпус двигла идет, но я понял что ты там ничего не менял и не переделывал. просто интересно что это за блок такой, может сфоткаю потом
  16. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Апп. Покупаем запчастюльки!!!!!!!!
  17. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Продам скопом за 7 тыщь
  18. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    аппппп
  19. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Вверьх
  20. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    аппппп
