запуск AAH на холодную
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mitiay5, 7 окт 2011.
  1. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    Датчик один в один как и стоял., производитель другой.
    Да, но загвоздка в том, что на первом датчике была ошибка g62? вот только не помню код - стер. Поменял датчик- вылезла 00522 - погуглил, датчик g62 + разрыв цепи/замыкание на плюс. ВСе сейчас обзвонили с выключенной клемой аккамулятора: с включенными мозгами на двух контактах +, выключил мозги - один плюс пропадает. Вроде все так и должно быть... Херня полная. Поробовать скинуть клемму да посмотреть на расход??!! Без датчика меньше проблем
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Надень фишку на датчик и поезди, появитса ошибка или нет.
    Сними датчик с заведомо исправного мотора. Чета мне кажетса бракованный датчик взял. С этими датчиками беда, не оригинал брать себя дрочить. На 10 датчиков 2-3 рабочих.
  3. Alex71
    Alex71 Новичок
    24 дек 2011
    4
    А100/С4 2,8 91
    У меня была точ такая же проблема,мерил сопротивление,менял датчик...без толку. Причина до банальности проста оказалась: снял датчик расхода воздуха, а на сопротивлениях небольшой пыльный налет. Аккуратно промыл бензином и продул воздухом, собрал и как бабка отшептала...заводится без газульки не глохнет и не дрыгается на холодную.
