Запуск двигателя с педели газа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Виталикк, 27 янв 2015.
  1. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.695
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Схему вообще не понял, там же просто всё 30 к плюсу, 87 к потребителю, 85 к плюсу, а 86 к флэшке и от неё к массе. Никакой нагрузки.
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    а я не понял, про что ты говоришь.
    30 - плюс акка
    P - питается плюсом (когда флешка не воткнута)
    75 - питание на печку, дворники
    15 - питание на приборку
    86s - на противоугонку
    или ты имеешь ввиду, что обмотка реле не сработает? предложи свою схему
  3. Виталикк
    11 фев 2010
    1.695
    Audi100/C4_2.6АВС
    По нормальному на 86s подается + при включении? Так же? Зачем ты его к катушке?
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    #104 7aniki, 2 фев 2015
    ну да.
    Предлагаешь 86s пересадить на 75, 15.
    А флешку посадить на корпус?
  5. Виталикк
    11 фев 2010
    1.695
    Audi100/C4_2.6АВС
    Вообще да, но есть один нюанс б...дь! Если всё соединить, то при выключенном зажигании и например, включенной печке и выключателе света, при моргании дальним светом + будет идти отнего ко всему остальному(будет включаться печка). Не зря их разъединили. Добавлять реле придется, чтобы в паре работали.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    тогда так?
  7. Виталикк
    11 фев 2010
    1.695
    Audi100/C4_2.6АВС
    В идеале - да!
  8. Виталикк
    11 фев 2010
    1.695
    Audi100/C4_2.6АВС
    Ну что, автостоп будем делать?:D
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    выброс парашюта? :lol:
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Конечно!
  11. Виталикк
    11 фев 2010
    1.695
    Audi100/C4_2.6АВС
    Мужики, извиняюсь, поторопился. Идея была в остановке двигателя кнопкой и запуска педалью(вставил ключ с утра и если не выходишь с машины, глушишь кнопкой, двигатель глохнет, зажигание выключается, но аксессуары типа печки с помпой подкачки, работают, нажал на газ - включилось зажигание, завелся и до следующей остановки). Но забыл про подкачку насоса при включении зажигания, хотя бы с утра, в связи с этим схема подключения усложняется и не оправдывает усилий.:shuffle:
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    если при этом не успел посадить акк :wink:
    Без обид, за старания :thumbup:
    Немного потеплеет, сделаю зажигание Ru-токеном (кодировка ведь двигателя моего RU :D)
    да и контакты в нём потолще, чем в флешке, да и их у меня много, а флешку жалко :wink:
  13. Виталикк
    11 фев 2010
    1.695
    Audi100/C4_2.6АВС
    Реле ставь, погорят контакты:)
  14. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну это естественно, по схеме выше!
    Реле 12в. не порекомендуешь какое-нить с тремя нормально-разомкнутыми и одним нормально-замкнутым ?
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    ...ну и по току реле видимо ампер 20 максимум (стартер не будет подцеплен к этому реле) :shock:
  16. Виталикк
    11 фев 2010
    1.695
    Audi100/C4_2.6АВС
    Бывает от разной техники бытовой, но искать замучаешься, бери три штуки автомобильных, что делать... Но можно и два, отделишь только провод, питающий фары.
  17. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    можно и так.
    Там где печка, дворники - помощнее
    Там где панель приборов - послабее.
  18. Виталикк
    11 фев 2010
    1.695
    Audi100/C4_2.6АВС
    Стандартные по 30А они все
  19. Виталикк
    11 фев 2010
    1.695
    Audi100/C4_2.6АВС
    Если есть блок старой сигналки - там есть релюшки маленькие, очень компактные:nod:
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    спасибо! :thumbup:
    Будем искать.
    Ещё как вариант ИБП компа расковырять, их тоже как грязи )))
