Запуск двигателя только после вторичного поворота ключа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ratkov, 3 дек 2010.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Интересная история.
    Прошло 2 месяца - проблемы пока нет.
    Что это было?
  2. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Мусор в бензобаке попал в клапан бензонасоса (внутри него, который держит давление при отключенном насосе) Потом соринки вымылись и клапан вновь начал закрыватся ) Вот такая веселая история )
    На самом деле было ровно тоже самое на моторе ALF. В итоге замена насоса. Давляк уходил моментально после снятия напряжения.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Продолжение истории.
    Весной и летом всё работало без проблем.
    Сейчас немного похолодало и снова появилась эта проблема.
    Замерили давление топлива, сняв топливный фильтр - результат 2,5 бар.
    Заменили насос на новый и проблемы больше нет.
  4. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Неужели при езде на верхах не дергало? :confused:
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я тоже был очень сильно удивлён этому, т.к. всё лето при поездках на дачу он неоднократно кочегарил её до 200 км/ч.
    Когда замерили давление - я был в шоке.
    Т.е. если бы не было проблемы с запуском двигателя на холодную и ошибки по бедной смеси - никогда бы не подумал на низкое давление топлива, а оно оказывается на протяжении всего этого года было в пределах 2,5-3,0 бар.
    При условии рабочего давления 3,5-4,0 бар - это очень существенно.
    П.С.
    Родной насос проработал ровно 10 лет и более 300 тыс. км.
