A4 B8 Запуск на холодную - троит или пока нет ?
Тема в разделе "A4", создана пользователем webzter, 20 дек 2012.
  1. LeX+
    LeX+ Завсегдатай
    19 янв 2012
    795
    Q5 225 h/p
    Это не столько экономия а скорее отсутствие на моем пути лукойла с 98ым бензином )) а ехать специально им заправлятся не хочетЦа. )
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    НУ ВОТ И ПОГОВОРИЛИ:hi:
  3. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #23 webzter, 25 дек 2012
    на новых разве производитель рекомендует RON98 ?
    если нет, будет только хуже, надеюсь понятно почему :)
  4. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #24 webzter, 25 дек 2012
    Я не сомневаюсь, я утверждаю что на холодную подергивает почти каждую вторую машину., в запушеных случаях подтраивает - но не троит.!
    Известно в Москве, на Варшавке, Центре, Таганке. У двух вторых полный доступ к всем онлайн базам.
    Решение описано, обновление прошивки ЭБУ, маслоотделителя с прокладкой и сальника коленвала, Влад предложил добавить опрессовку.
    PS:
    В интернете каждый второй отзыв, ну конечно понятно что дилеры не в теме :)
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вторая страница пошла, но до сих пор непонятно о каком моторе речь и какой год выпуска. Все меры которые перечислил относятся к устранению масложора на уже старых моторах, при чём здесь троение не очень понятно. Если бы проблема носила массовый характер, давно была бы TPI-шка по устранению дефекта, а её нет.
  6. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #26 webzter, 26 дек 2012
    Игорь,
    Моторы 1.8T, 2.0T год выпуска с 2008 по 2011г.в. не все, а через раз. шли., причем не важно США или Европа.
    Не смотрели, были ли отзывы маслоотделителя ?. если да то там с годами будет понятно , как и с 15D6.
    ЗЫ:
    Фишка в том что мотор воздуха где-то подсасывает, от этого нестабильность работы на холодную, почему например не через клапан который в маслоотделителе на передней части ДВС. кстати. был ли TPI на маслоотделитель ?
    Только на холодную!
    а по VIN можно взять и мой.
    WAUZZZ8K28N015358
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #27 igor33, 26 дек 2012
    Вот меры по устранению расхода масла, собственно то, о чём ты и пишешь.
  8. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    #28 webzter, 26 дек 2012
    Нее, масложор это отдельная тема для 2.0TFSI никак не связана с вибрацией на 1.8T и 2.0T, Тут фишка в подсосе воздуха.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ты просто задумайся.
    Был мотор, поджирал масло, хто-нибудь из вумных поменял маслоотделитель на модифицированный, увеличилось разряжение в картере, слишком много неучтённого воздуха начинает попадать во впуск при хол. запуске, мотор работает не устойчиво.
    Что осталось сделать? Правильно, поменять ПО, на адаптированное для этого маслоотделителя.
    Теперь понимаешь почему троит не у всех?
  10. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    ну тут не знаю, спорить не буду.
    сам его себе не менял 100%, но есть небольшая течь через прокладку. это не маложр, просто прокладка хреновая, ну и частично герметичность нарушена, за 10тык грамм 50-100 выдавит не более, а это вообще ничего.
    так вот мое мнение что из-за этой герметичности и есть все проблемы, причем с завода.
    а далее как мы с Владом обсуждали.
    есть подсос водхуха, . что делать? - его мнение опрессовка - я не знаю , нужно проверять.
    что может влиять? - на маслоотделителе клапан стоит - он может.
    что будет далее?, - выдавит сальники колен вала, если передний, заменить просто, если задний, замена с частичным демонтажом КП.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну если ПО ещё не менял, почему не хочешь попробовать? Для ОД это пустяк...
  12. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    так по актуальное, на кп и на эбу двс..
    разбирать буду железо, как обычно., у нас как, есть добъешся сути и докажешь дилеру в МСК, они смогут это озвучить офф.
    потом уже отзыв., а так заранее сам себе ломастер :).
  13. lexaaaaa
    lexaaaaa Участник форума
    12 окт 2011
    140
    А4/В8/- была
    Машина 2008 г. на холодную троит и ощутимо вибрирует при отрицательных температурах, начиная с -3. Грешил на катализатор , но проконсультировавшись со спецами отмел эту причину. Один знакомый рассказал пригнали ему туарега на морозе не завелся просверлили отверстие в заднем глушители и после того как оттаял пол ведра воды слили. Иными словами в глушителе конденсат замерзает. Планирую в ближайшее время просверлить в заднем глушителе дырочку 4 наверное и посмотрю на результат.
  14. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    да это точно в мороз при долгой работе на холостом глушить сразу нельзя рекомендуют дать под (жопку ) что бы конденсат вышел.А по поводу масло жора ЛИЧНО У МЕНЯ 2010ГОДА БРАЛА МАСЛО С НОВЬЯ 2012ГОДА ВООБЩЕ НЕ БЕРЕТ(ПОКА ЗА 3500км.):nod:
  15. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    да положено вообщето 98 минимум 95:nod: по крайней мере с 2012года
  16. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    в любом случае смена бензина в данном случае, деньги на ветер. не поможет побороть эту проблему.
  17. Пластелин Колец
    20 дек 2012
    80
    audi A6 4B/C5 Седан
    Вобщем, был на диагностике у инжекторщика. Спросил по Вашей проблеме. Он сказал, что насос высокого давления (от него тракторный шумный звук на всех инжекторах), подходит ему каюк. В нём потихоньку падает давление и внешне и диагностически это не выявляется ! Подтраивание на холодную - ничего страшного. Первые признаки " сдыхания" - после заводки начинает глохнуть. Готовимся к замене. Цена вопроса от 20000руб.
  18. LeX+
    LeX+ Завсегдатай
    19 янв 2012
    795
    Q5 225 h/p
    Уже писал выше, сегодня ещё больше в этом убедился сменил бензин на 95 Экто проблема ушла в корне просто .!! до этого обычным 95 ым заправлялся. Может это в моем конректном случае....
  19. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100.БУДЕШЬ ЛИТЬ ПРОВЕРЕННЫЙ БЕНЗИН ПРОБЛНЕ НЕ БУДЕТ С ТРОЕНИЕМ ЧИХАНИЕМ ..........!:nod:
  20. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    при температуре ниже -15 примерно запускается и устанавливает обороты около 900, ничего не троит и не колбасит :) не до замены поршневой, не после :) стоит попробовать дедовский способ: поменять масло перед холодами :)
