A4 B8 Запуск на холодную - троит или пока нет ?
Тема в разделе "A4", создана пользователем webzter, 20 дек 2012.
  1. EVOlutionIX
    EVOlutionIX Участник форума
    6 ноя 2009
    220
    A4 В8 1.8T 2009 white
    подпишусь, подтраивает, дигностики делал, свечи менял, катушкименял, фильтра и т.д...
  2. BandrEye
    BandrEye Новичок
    10 мар 2012
    38
    А4В8fl 1.8Т Mult.
    1,8Т 2013 модельный год. Та же проблема! При температуре за бортом меньше 10 градусов. Выглядит так: прогрев 3 минуты(до запуска двигателя прогрев вебастой 30 минут) начинаю двигаться, если притормозить плавно до полной остановки, двигатель начинает подтраивать, прыгают обороты в диапазоне 800-1100(приблизительно), ощущение - вот-вот заглохнет. Нажимаю газ, обороты подымаются до 2000, авто почти не едет... Проявляется первые 5-7 минут поездки, после этого симптомы исчезают. В мск 2 дня как температура от -2 до 2 проблема не проявляется вообще никак!
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Умиляют инжекторщики! Это что за профессия такая, форсунки моет что-ли? Во всяком случае по "глубине его мысли" о тнвд, похоже так и есть.
  4. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.870
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    у меня как купил вторую аудюшку 2013 TFSI Q S-TRONIK НЕ РАЗУ НЕ ТРОИЛА НЕ ЧИХАЛА ........:rock:
  5. BandrEye
    BandrEye Новичок
    10 мар 2012
    38
    А4В8fl 1.8Т Mult.
    Меньше -10 градусов, естественно! Отпечатался. Вот еще что, есть умнея подозрение на мультитроник. Несколько раз попробовал перед тем как трогаться попереводить селектор паркинг-драйв-реверс и обратно, вроде помогло, а может быть просто совпадение...
  6. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Это уже замена опор двигателя. Если переводом селектора в нейтраль и обратно решается
  7. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    Инжекторщика переработать в бензин за такие разговоры.
    при поломке ТНВД симптомы явные, их знает любой начинающий, шумный звук один из них, снижение мощности. На холодную ? имхо бред.. Да и у B8 по ТНВД проблем не наблюдалось. на свежих автомобилях с минимальным пробегом.
  8. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
  9. Gizmo
    Gizmo Участник форума
    28 авг 2011
    139
    Q7 4m
    11 год, 2.0 tfsi stronic
    троит уже полгода на холодную и иногда в пробках когда на нейтралке стою.
    В двух официальных сервисах сказали ничего не сделаем пока чек не вылезет или пока машина не перестанет ехать. меняли маслоотделитель с прошивкой и потом поршня, троит дальше. Лью только 95 лукойл всегда, через 3-4 бака заливаю 95 экто. попробывал залил тут на бипи 95 ультимейт, не помогло... забил.
  10. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    А почему пробуете только 95-й ? Для интереса попробуйте пару-тройку баков лукойловского или БПшного 98-го позаливать и поездить.
  11. flash086
    flash086 Новичок
    4 ноя 2011
    5
    A4/B8 1.8 TFSI
    блин у меня та же проблема, как бороться?
  12. BiKey
    BiKey Новичок
    14 июл 2012
    41
    А4/B8 1.8T 09
    Подпишусь.
  13. Supergreg
    Supergreg Новичок
    11 янв 2013
    5
    A4 B8
    У меня ткакя же проблема! Кто-нибудь нашел действенное решение, после которого проблема была устранена?
    Если нет - то надо обращаться коллективно в официальное представительство вагов в России. Дело пахнет отзывом...
  14. InStereo
    InStereo Новичок
    22 апр 2012
    48
    S4 B8.5
    Такая же фигня. Так как заводится нормально, значит с искрой все в порядке. Возможно смесь слишком бедная получается на х.х. или не достаточно богатая для холодного двигателя. Кто-то уже менял 06H103495E, 06H103484A, 06H103085G, 06H103085J ? Непонятно каким образом это помогает.
  15. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.428
    Тверская обл.
    Бензин у вага не получается делать.
  16. Mikkey
    Mikkey Новичок
    16 янв 2013
    6
    A4/B8 1.8T 08г.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Есть у AUDI такая система - Audi valvelift system. Это восемь соленоидов, которые управляют ходом клапанов в головке блока цилиндров. Так вот, после каждого запуска система проводит самодиагностику, которая сопровождается пуками, троением, трясением. На холодном моторе это выражено гораздно ярче.
    Читаем оригинал SSP и не морочим себе голову, если в ЭБУ мотора нет ошибок.
    Самодиагностика
    В ходе самодиагностики, с одной стороны, проверяется функционирование исполнительных элементов регулировки фаз газораспределения (переключение на другой профиль кулачка), — механическая диагностика. С другой стороны, самодиагностика проверяет состояние электрических соединений системы. После пуска двигателя производится системная проверка. Для этого блок управления двигателя подаёт управляющие сигналы на каждый исполнительный элемент. Выполняются переключения в оба положения и производится их анализ. Эта проверка системы слышна. Она производится после каждого пуска двигателя.
    При выходе системы из строя об этом производятся записи в память неисправностей. Внимательный водитель заметит в зависимости от картины неисправности или лёгкую неустойчивость работы двигателя в режиме холостого хода, или изменившийся отклик двигателя при ускорении.
    Не забываем использовать масло по спецификации ВАГ-а.
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дык на 1.8ТSI нет AVSа вроде ?
    vraginas нравится это.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да проверил, на 1.8 не было.
    Да я и не обратил внимания, что здесь все 1.8 тусуются.
    А в начале темы вот как было написано...
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да и тема ни о чём. Ни одного параметра никто не показал...
    Видимо народ парится с протоколом UDS.:laugh:
