На Вас, Максим Александрович, не обижаются... На столь умного и просвещенного собеседника (который употребляет в обыденной жизни столь шоколадное сочетание как "битый силлогизм) - ни в жисть... Но вот если б Вы были способны убеждать собеседника в своей правоте доводами именно по теме обсуждения, а не касательно его личности, и диспут наверное был бы более продуктивен... Вы же ведь тоже не обидитесь, правда? Вы так ничего и не привели касательно отключения вебасты. Она не отключается. Режим энергосбережения - не есть отключенная вебаста. Или у Вас есть знание, что в этом режиме она = отключенной?
Это вебастовский документ. Workshop manual Webasto Thermosysteme GmbH Abt. Technische Dokumentation D-82131 Stockdorf Telephone: 089/85794-542 Telefax: 089/85794-757 Единственно, я привел для WTTZ и С, а на Q7 скорее всего WTTV. Под рукой для TTV нет,только Z\C.
на практике переход в спящий режим у мну выглядит так: - при достижении заданной температуры насос перестаёт качать (а это кстати хорошо слышно), а из выхлопной трубы Вебасты соответственно перестаёт идти "выхлоп". Таким образом нет ни факта горения ни соответствующего расхода топлива. - если стоишь на месте, то в случае с дизелем,температура на ХХ после отключения Вебасты, начинает падать и после того как она доходит до нижнего порога, котел снова запускается, насос начинает щелкать, выхлоп "выхлопывать" - и так по кругу... - за полчаса может раз пять включится/выключится.
