A4 B8 Заряд и АКБ
Тема в разделе "A4", создана пользователем Azat, 10 янв 2016.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если акб не труп, то такой разницы даже в сильный мороз не должно быть.
    Какое напряжение на клеммах акб, если после поездки его отсоединить от сети и дать постоять минут 10? Норма 12.7 вольта.
  2. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Аналогичная беда.
    Попробую сегодня разобраться.
    Аккумулятор поменял на новый Moll думал старый сдох, но не помогло.
    Аккум садится до 10%.
  3. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Новый Duracell, в пятницу куплен.
  4. AudiMos
    AudiMos Новичок
    15 дек 2014
    11
    Audi A4 B8 TDI
    Похожая история. Пока были морозы, приходилось прикуривать машину. Во время поездок АКБ заряжался максимум до 30 %, причем именно в тот день, когда немного потеплело.
    Недавно выдало ошибку генератора, которая исчезла, после перезапуска авто. При этом АКБ сдох окончательно. В сервисе померили напряжение на генераторе: 14,9 В, напряжение на подкапотных клеммах АКБ 13,2 В.
    Вердикт - окислился силовой провод и его надо менять, т.к. типа невозможно определить, где его надо зачищать. Поехал в другой сервис, сказали, что развод и проблема в АКБ, который надо поменять. Менял АКБ 2 года назад, последний год ездил очень мало.
    Пока доехал домой, показал заряд 40 %.
    Кстати стоит кабель - 17 килорублей :D
    Вот теперь хз, кто из них прав. Но замена кабеля похоже на развод, тем более за ними подобное часто водится.
  5. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    99
    A6\C6 Avant BRE`07
    #25 Vasilij_c, 13 янв 2016
  6. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Разводят те, кто советует акб менять
  7. AudiMos
    AudiMos Новичок
    15 дек 2014
    11
    Audi A4 B8 TDI
    Ну им резона нет. Они АКБ не продают.
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Ну не разводят, а просто неправы. Кстати любители мощного звука кидают дополнительные провода от гены. Можно обратиться в контору, которая занимается автозвуком. Они на этом не одну собаку сьели. И, думаю, это будет дешевле и может быть надежнее, чем штатный кабель, хотя это и колхоз.
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Именно такая же хрень и у меня, сейчас буду этим заниматься, если проблема в этом то отпишусь.
  10. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Какая то эпидемия....
  11. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Так я ж поменял АКБ. Нихрена не поменялось.
  12. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Товарищ электрошкафы собирает. Замерял клеммы и длину, уже готово. Как грипп пройдет, поставлю..
  13. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    У меня клемма на стартере приехала. Кто-нибудь может дать старый кабель чтобы посмотреть до съема какие клеммы?Проще пресс гидравлический купить чем жгут.
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #34 ВасиличЪ43, 14 янв 2016
    Если вы про цену за провод, то да. :D
  15. Александр133
    Александр133 Новичок
    13 ноя 2015
    31
    Подскажите: какой аккум (сколько Ач) стоит в b8 fl 1.8 170лс? и какой зарядник можно купить чтобы заряжать его и еще 2 аккума (в пассате вроде 75 Ач и на балконе стоит bosch silver 63Ач от старой джетты)?
  16. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Именно. Провод минимум 11тысяч. Пресс ПГР-70 стоит 2,6. Обжимает такие вещи на ура.
  17. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Поставил доп. провод. На АКБ после пуска 14,5-15вольт. Товарищ не пожалел, провод на 50 квадратов, изоляция офигенная.
    Будем посмотреть теперь, как оно себя вести будет.
  18. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    От генератора?
    Это конечно выход, но решение кмк временное.
    В случае дальнейшего обрыва на стартере машина перестанет заводиться.
  19. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Понятно, надеюсь до весны дотяну, а там и доберусь. У нас -24 сейчас..
    Кстати, насколько геморно свечи менять, если не учитывать возможную проблему с резьбой? Попробовал провода посдергивать - нихрена. А за провод сильнее дергать не буду. Может, съемник какой надо сделать?
    Ключ, вроде, 10мм? Наверное, трубчатый надо искать?
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Не бойся, дергай. Они снимаются с усилием, и одеваются с характерной защёлкой. Перед тем как снимать, залей ВДешкой колодцы, и покатай денек, перед снятием есчё разок залей. Плавно откручивай. Если после того как сорвал встанет, покрути туда сюда. и по чуть чуть откручивай. Новые мазни мазни медной смазкой. :nod: Затяжка новых не более 15 н.м.
    В какое место?
