Зарядка на Ауди 100 (С4)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vladimir82, 19 сен 2011.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    это одна из причин
  2. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    А какие ещё могут быть при учёте исправного генератора?
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я ж писал выше - проблемы в контактной группе замка зажигания, эту версию тут доказывал Allem
  4. com2
    com2 Новичок
    23 май 2006
    33
    A100/44 KP 2,0 86г
    что-бы исключить генератор возьми и подай на его обмотку возбуждения 12вольт с акб. Ну если уж совсем по феншую то через лампочку, и потом меряй напряжение. Заодно промеряй напряжение на разъеме этой обмотки. По логике вещей должно быть V акб - потери на лампочку в приборке.
  5. Vladimir82
    Vladimir82 Завсегдатай
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    #25 Vladimir82, 19 сен 2011
    Снял панель приборов - лампочка на зарядке 2-х ватная стоит. Поменял ее на всякий случай. Результата 0.
    Заменил аккумулятор на абсолютно новый. Вроде при заводке с ключа заряд пошел, но при заводке с пульта сигналки проблема осталась.
  6. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    А это как проверить?
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Ну тогда смотри проводку к генератору на возбуждение, щетки.
  8. ded77
    ded77 Новичок
    17 июл 2008
    50
    ауди100/2.4d 93г.
    Дето читал на аудюшных форумах что в приборке паралельно лампе стоит сопротивление и когда оно кончается всплывают выше описанные проблемы -сам не проверял кто проверит отпишитесь
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Х.з.... ищи тут на форуме, тема была вроде...
    а так - снимать замок зажигания и чистить (если это возможно, никогда его в глаза не видел)
  10. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Так а если нормально стала заводиться с ключа, получается вряд ли проблема в замке... Кривая установка сигналки?
  11. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    такая же фигня,при автозапуске горит лампочка аккумулятора на приборке 11,5-12 в, машина через пару сек глохнет.
    если поддать газу на приборке 14 лампа гаснет авто работает.
    сига шерхан-5
  12. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    598
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    Еще один вариант, возле генератора есть соединение проводов толщенных от гены и аккумулятора, у меня по крайней мере в пластмассовой коробочке, прикрученной к кузову (у друга просто в скрутке). Вот открутив болт стягивающий провода, там было всё окисленно, почистил..... и стало все ок!
  13. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    от замка зажигания на генератор идёт тонкий синий провод. На нём при вкл зажигания появляется напряжение. Необходимо продублировать замыкание соответствующих контактов замка при автозапуске. Для этого в сигналке есть провода на которых в этот момент 12в.
  14. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Отзвонились мне - короче та же фигня, т.е при заводке с ключа зарядка пропадает.
    Кто-нибудь чистил замок зажигания? Боюсь лезть туда без советов.
  15. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Сзади генератора 2 клеммы: одна как я понимаю на тахометр идет, а вторая как раз и есть нужная (на обмотку возбуждения)?
    Как долго 12 Вольт держится при запуске машины: постоянно (думаю вряд ли) или пока заводишь ключом (1-2 секунды)? Хочу попробовать напрямую 12 вольт с аккумулятора подать.
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Ой-ой, как все не правильно, изучите электросхемы и не давайте советов по Г. Остеру.
  17. Vladimir82
    20 апр 2010
    605
    VW Passat B6
    Поделитесь ссылками на схемы, пожалуйста.
  18. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    а если подумать-предложение дублирования контактов в сеге очень интересное!не изучая схемы!
  19. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    ситуация очень похожая только на b3....только происходит время от времени... при заводке с ключа загорается лампочка...немного газу и проподает...иногда сама проподает даже без газа меньше чем через минуту...один раз вообще показывал аккамулятор и пищал...
    ничего не предпринимал...:shock:
    отпишись когда решится!! очень интересно что это за...
