Зарядное устройство для АКБ и правильная зарядка
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 1 янв 2013.
  1. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Да не вопрос, мне он особо не нужен, хотел на работу взять.
    Только поляки по наличию ответили следующее:
    На данный момент 5 нету - есть CTEK MXS 7.0 - 448,00 zł
    или другой вариант - YUASA YU-POWER 12V 8A - Napięcie zasilania: 230 V
    Napięcie wyjściowe: 13.3 - 14.4V DC
    Prąd wyjściowy: 8 A
    Obsługiwane pojemności: 10 do 150 Ah
    Konserwacja akumulatorów:
    do 200 Ah
    Uszczelnienie: IP44
    Wymiary: 190x 92 x 55 mm
    Waga: 0.86 kg
    Dodatkowe informację Wersja Angielska, w zestawie przejściówka europejska сена - 299,00 zł
    С Уважением www.motoamper.pl
    Короче обещали через две недели, если реально надо я тебе возьму, а там разрулим, что кому.
  2. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Зачем клемму + скидывать? Подключаться буду под капотом.
  3. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    #63 КАВ, 8 фев 2014
    Про провода здесь - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=373499
    Из сообщения следует, что указанные на упаковке 100А или 500А как правило не соответствует действительности.
  4. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ок! Давай так и сделаем, предварительно списавшись!:beer:
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что ж так туго?
    Чтобы не заряжать свой умерший акб в машине во время запуска.
  6. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    За 3-4минуты?????????
  7. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Кое что, спасибо.
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Вот ты скряга!
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Пока не натрахаются - не поймут. Ибо для полного понимания нужно профильное образование. :beer:
    Ибо сдохнешь объяснять что такое напряжение, а что такое падение напряжения. Измеряется в вольтах, но величины обратные.
  10. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Бережливый!:) Да нет дело как всегда, а толи покупаешь, что тебе действительно нужно или то что впаривают. Вот и обзор про провода это подтверждает.
  11. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    После ремонта (замена цепей ГРМ, натяжителей и прочей сопутствующей дребедени) акб под разрядился. Как правильно заряжать. А6 2008 3.2 FSI кватро.
  12. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Подключай зарядку к клеммам под капотом и заряжай на малом токе,а лучше на автомате.
  13. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Ага, нашёл, АКБ 100 а/ч, поставил на 3 ампера на ночь. Благодарю за ответ!
  14. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    3 - мало. 1/10 от номинала и часов на 8-10.
  15. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    #75 kot-nefed, 14 дек 2014
    Всем привет! Тему уже создавал по поводу отключения обогрева зеркал сидений и заднего стекла, хотел поменять регулятор напряжения,но думаю дело не в нём.ЗАряд аккумулятора в мма всегда показывает 100% что вечером,что поп риходе к машине утром.Проблема такая,энергоменеджер переодически всё отключает,подключаю Васю,захожу в блок 61 аккумулятора,смотрю показания,генератор выдаёт 14.3 вольта,значит реле генератора работает,аккумулятор показывал заряд11в(50%), постепенно на шкале прибора в ММА,заряд аккумулятора падает,до 10 процентов,генератор всё также выдаёт14.3в,аккумулятор полностью разряжен,в 4 и5 группах минусовые значения по токам, в чём проблема? просто гакнулся аккумулятор?Вчера первый раз на приборе панели зарядку показывал 10 процентов,до этого всегда было 100,спасибо за ответы.
  16. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Прочитал много тем про замену регулятора напряжения,насколько я понимаю,если накрылось реле,то Вася должен показывать что генератор плохо работает,выдаёт не 14.3 а меньше, у меня ошибок по генератору нет, в61 блоке показывает 14.3 в,но при этом падает заряд аккумулятора.Хотел снять аккумулятор с машины и зарядить его.завёл машину,смотрю зарядка пошла, решил проверить плотность,она маленькая,за 30 минут аккум по шкале мми зарядился полностью 100%,что менять аккумулятор или реле генератора?кто подскажет?
  17. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Интересное кино!
  18. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    вот и я про это,сейчас сходил в машину.стёр все ошибки,так как из за разрядки аккумулятора их было очень много,зашёл опять в61 блок, при выключенном зажигании вольтаж генератора показывает 12в,включаю ,через 3 секунды 14.3в,включаю все потребители вольтаж не падает,напряжение аккумулятора плавает при включенном зажиганииот 14в до14.05,при выключенном 12.7,ток показывает 80 ампер,так что менять,реле регулятора или аккумулятор?
  19. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Что ты пристал к шкале в мми,там показывает только на сколько велик шанс завода,а не заряд аккумулятора.Покажет 100%,а на самом деле крутнёшь 2 раза стартером и сядет.Истинное состояние АКБ (в %) нужно смотреть в менеджере, в 6 группе, поле 3.Судя по году авто думаю пора менять.
  20. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    так я же писал про все замеры , а вечером подключил комп ,вася показывает ,что генератор в норме, и заряд аккума тоже в норме, вопрос не в100процентном заряде аккумулятора, а что менять,его или реле регулятора
