Зарядное устройство для АКБ и правильная зарядка
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Verk, 1 янв 2013.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Сам же пишешь что если реле,то будет выдавать меньше 14.3 и будет ошибка.Нет емкости в аккумуляторе,вот он и не держит заряд.
  2. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    так я спрашиваю совета,много похожих тем прочитал,там у всех проблема в реле регулятора,симптомы те же, но у меня не выдаёт ошибки по генератору, и его вольтаж из эбу 14.3 в
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Нормальная логика предполагает сделать всего два замера мультиметром:
    1 - напряжение на генераторе,
    2 - напряжение на АКБ.
    Максимально допустимое отклонение показаний - 0,5 В.
  4. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Петь привет,так я мерил,но только не мультиметром а пот шнурку проверял
  5. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    #85 Антон_**, 15 дек 2014
    Кароче, у меня недавно была такая проблема, утром прихожу, 100% шкала, завожу и пока греется батарейка садится, именно в этот момент происходит разряд аккумулятора, шкала начинает падать, если подключиться сразу с компом то будет видно что на генераторе 14,3(допустим) а заряд на аккумуляторе 11,5. после прогрева, у меня несколько раз прыгало напряжение, рывки оборотов 5 секунд, НО ЭТО ИНДИВИДУАЛЬНО, после этого зарядка начинала поступать на АКБ и он заряжался, шкала поднималась и так каждое утро. При чем тут шкала- по ней можно легко понять как ведет себя зарядка на заведенной машине, если начинает падать то акб не заряжается, поползла вверх, зарядка пошла. Если у тебя похожие симптомы то лечиться это дело заменой регулятора. Кстати я долго ждал свой, и на утро того дня когда он пришел, после очередных скачков напряжения у меня отказала катушка, совподение или нет неизвестно. Так что лучше менять вовремя. Я поменял на валео, тот же регулятор тока в коробке производителя моего генератора. Пробовал менять щетки, НЕ ПОМОГАЕТ!!! 2000Р НА ВЕТЕР, в ваших регионах еще дороже. Кстати поменяли не снимая генератор за 10мин.(700р)
  6. Саня Родионов
    Саня Родионов Новичок
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Добрый день! Народ, подскажите, если я сниму аккумулятор для зарядки, я смогу потом без аккумулятора багажник открыть? Там же вроде как электрозамок установлен? Заранее спасибо за информацию!!!
  7. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    не сможешь
  8. Саня Родионов
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    А как тогда быть???)))))
  9. Саня Родионов
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
  10. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Подать 12в на клеммы под капотом, сможешь открыть багажник.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  11. Саня Родионов
    31 авг 2011
    64
    А6/4F 2.4 2005г.
    Проблема в том, что машина стоит во дворе. Я так понимаю, что дверь тоже с ключа не получиться открыть, так тогда капот не закрывать что ли???
  12. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Найдите второй акб и поставьте на время зарядки своего.
    Любой почти дохлый акб, с которого не получается завестись, но хватит напруги на замок.
    Попробуйте от чего угодно акб, например от упса, сигнализации - 7A12V,
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    либо из под капота выведи 2 проводка или с багажника. и все. захлопывай. потом питание подашь на них и откроешь
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Что-то сомневаюсь,что механически(ключом)дверь не откроется.
  15. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Проложить трос в оболочке от замка к задним сиденьям
