Ответ: Зарылся в бумажках... на данный момент со всеми писками, обяснительными и отчетами завязал, на приказ руководства шо либа нашр***** грю атвалите, если шо надо так расскажу, надоело заниматься бумагомарательством а не делом
Ответ: Зарылся в бумажках... Ребяты, помогайте, замылились глаза, вижу, что криво, но кконцу дня уже немагу: Предполагаемые причины несоответствий сформулированы неоднозначно. Например: «Невыполнение требований документации». В данном случае не установлено, о какой именно документации идет речь. Более того, сама формулировка указанной причины требует выявления причины невыполнения (отсутствие документации в институте, отсутствие документации у исполнителя, наличие, но не знание требований документации и т.д.). Т.е. анализ истинной причины был проведен не до конца. Следствие неправильного определения причины ведет к разработке и реализации не результативных мероприятий, а далее к повторным несоответствиям. При условии правильного определения причины, в планах корректирующих мероприятий в графе «Корректирующие действия» приведены мероприятия направленные на устранение несоответствия, а не на причины как требует это стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования». Т.е. предпринимаемые действия направлены на корректировку ошибки, а не на устранение причины ошибки, что не исключает повторное ее появление. Например, причиной несоответствия указано «Отсутствие контроля со стороны руководства». Коррекция – нет, но в графе «Корректирующие мероприятия» отражено: «Откорректировать чертежи марки ТХ», что подразумевает проведение коррекции. Данное мероприятие, не направлено на устранение причины, а значит, повторная ошибка в отсутствии контроля со стороны руководителя неизбежна. Не знание специалистами института общесистемных вопросов приводит и к неправильному отнесению мероприятий к предупреждающим действиям, что так же оказывается в итоге не результативным. В планы корректирующих мероприятий включаются несоответствия не относящихся к недочетам института. В соответствии с требованиями СТО «Управление несоответствующей продукцией» в зависимости от значимости несоответствия руководитель соответствующего подразделения принимает решение о необходимости разработки корректирующих действий, поэтому в план включаются только обоснованные замечания (ошибки института).
Ответ: Зарылся в бумажках... Может как-то так? При условии правильного определения причины в планах корректирующих мероприятий в графе «Корректирующие действия» приведены мероприятия, направленные на устранение несоответствия, а не на устранение причины такого несоответствия, как этого требует стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования». Таким образом, проводимые мероприятия не позволяют полностью исключить возможность повторного возникновения такого несоответствия.
Ответ: Зарылся в бумажках... Еще по тексту у тебя в некоторых местах знаки препинания пропущены и окончания не согласованы...
Ответ: Зарылся в бумажках... Вот, поправил раздел (плюс исправил ошибки). При условии правильного определения причины, в графе «Корректирующие действия» приведены мероприятия, направленные на устранение следствия, а не причины возникновения ошибки, как требует стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования». Например, причиной несоответствия указано «Отсутствие контроля со стороны руководства». "Коррекция" – нет, но в графе «Корректирующие мероприятия» отражено: «Откорректировать чертежи марки ТХ», что подразумевает исправление ошибки. Данное мероприятие не направлено на устранение причины (отсутствие контроля со стороны руководителя), следовательно возможно появление повторных ошибок. Кроме того, недостаток в знаниях специалистами института общесистемных вопросов приводит к неправильному отнесению мероприятий к предупреждающим действиям, что также оказывается неэффективным для контроля и устранения проблемных областей.
Ответ: Зарылся в бумажках... Спасибо, разумно и доходчиво для простых смертных, в адрес которых будет отправлено данное письмецо. Только от понятия "эффективность" я пожалуй пока воздержусь. А что в остальном все пучком?
