засада! опорные подшипники.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XXxSheFFxXX, 8 июл 2011.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.751
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    #41 71229786, 15 июл 2011
    :rollingeyes:
  2. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Я вывод сделал, если ещё раз придёт вот такой "оригинал", отправлю обратно. На старых же есть номера и надпись.
  3. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    оригинал всегда беру только здесь
    http://www.auditoria.su/ проблем с леваком небыло никогда!
  4. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Разве может оригинал быть в синей целофановой упаковке?
  5. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    фиг знает, кстати поменял только один, второй лежит в гараже,как нибудь посмотрю повнимательней че там написано.
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    гм,
    подшипник все таки оказался с именем фаг,
  7. Генка
    Генка Новичок
    2 июл 2011
    32
    80/B3 1.8 88г.
    народ а если пр повороте руля видно что верхняя часть стойки не крутится по часовой, а как бы дергается влево вправо, и вверх вниз если смотреть на стойку.,точто .. копец опоре??????????? и еще заметил , когда выкручиваешь руль, происходит щелчок, и опорник ходит в своей нише, это можно как нибудь исправить??????????
  8. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Сними на видео. Не очень ясно
  9. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    У меня опять захрустел опорный!!! Как же это задолбало!!! И гарантия то наверно кончилась.
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    попробуй аккуратно снять и посмотреть как стоит подшипник,думаю что стоит он не правильно.
  11. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ну вот что что, а снять стойку-это не масла залить. ТОт ещё геморрой
  12. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    может ) сайлент блоки приходят в целофане. правда запаяном красиво.
  13. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    ну так снимать все равно будешь! или нет?
    внимательно посмотри на подшипник если он был не правильно установлен на нем останутся следы заклепок .
  14. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Диагноз подтверждён в сервисе. Я не знаю какая гарантия должна быть(прошла 2 мес с последнего ремонта), но мастер видел,что я не очень то настроен опять отваливать деньги. Сказал-надо смотреть, разбирать. На счёт оплаты-сказал разберёмся. Вот я и думаю теперь-что значат эти слова:shock:?
    А как их там не так можно поставить??? Три клёпки, три паза-проще некуда! Первый раз оригиналы(если помните, описывал тут в теме) действительно выскочили из пазов, причём одинаково с обеих сторон. На корпусе опорных остались задиры от клёпок, котые и свидетельствовали о том, что они стояли не на месте. Почему они вылетели? Делалось при мне, то есть я своими руками устанавил бы так же. А сейчас то что? Мистика какая то:mad: Узел-проще некуда, а столько проблем.
    Можно было бы предположить, что чашки кривые, обе причём. Но ведь я ездил на старых опорниках и ничего небыло. Решил дурак поменять для профилактики. Надо было просто патроны махнуть, не поднимая машину да и всё, ибо стучали именно они..(((
  15. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    в том то и дело,три паза три клепки но положение установки чтоб все совпало одно!
  16. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    А как это:confused:
    У него одна сторона больше чем другие? Вроде как ни поставишь, везде сходится
    10 май 2006
    5.751
    попробуй опору оамортизатора поставить по другому!? потом отпишись как она встала!
    заклепки с низу это шпильки с верху.
  18. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.582
    Audi 100 AAH 91
    Мне тоже оригинал пришел в синем пакете без номеров. Поставил, через день захрустели после прогрева, неделю хрустели и перестали, сейчас нормально. Положение установки одно, отливом к мотору.
  19. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Это как? Вверх ногами можно поставить?
    А причём тут опора? Тем более еслиих менять местами собьётся сход\развал... Хрустит то подшипник, пружина стучит, если за неё держаться рукой при повороте колёс напарником
  20. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    у меня уже так застучал,что по всему кузову отдаёт,как при повороте руля, так и при тормажении.В выходные буду менять.
