A4 B8 Защита двигателя и КПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем turkinserg, 29 окт 2012.
  1. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    остается вглядется в переднюю часть этого чудо листа. Он просто прямой.
    Проводка, от соли, будет гнить адово..
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вобще, почему именно пластик? Потому что, это нормы безопасности.. В случае "лобача", движка уходит под машину. С металлом, думаю заглянет в салон..:facepalm:
  3. Cetacean
    Cetacean Участник форума
    29 мар 2014
    190
    A4/B8 FL 1.8 CVT
    При чем тут пыль, если разговор о защите от повреждений?
    Несколько саморезов двигатель ну никак не удержат.
  4. kos77
    kos77 Участник форума
    6 дек 2014
    392
    A4/B8 2.0T Q 14г.
    А вот не согласен с вами, обладаю А4 FL с оригинальной мет. защитой (в подарок досталась от дилера)...так вот после 14 месяцев эксплуатации и 16к км двс чист как с завода (на плите понятное дело есть пыль)
  5. Cetacean
    29 мар 2014
    190
    A4/B8 FL 1.8 CVT
    номерок не подскажете?
  6. kos77
    6 дек 2014
    392
    A4/B8 2.0T Q 14г.
    Посмотрю если в договоре КП был указан номер, то скину.
  7. Maksim.
    Maksim. Живу я здесь
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    сроки эксплуатации малы у вас , тут и без защиты не успеет загадиться .
  8. kos77
    6 дек 2014
    392
    A4/B8 2.0T Q 14г.
    И снова мимо! На предыдущей авто (аккорд 8) не было защиты двс, продал с 28к пробега, двс был грязный уже
  9. Cetacean
    29 мар 2014
    190
    A4/B8 FL 1.8 CVT
    можно подумать, что запыленный двиг едет медленнее :shock:
  10. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    может вы на нём чаще в грязную погоду выезжали,тут факторов много. Железная меньше по размерам чем пластиковая , от грязи она не будет нормально защищать , вроде логично .
  11. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    #51 Maksim., 18 мар 2016
    я видел подкапотное почти трехлетнего вольво 90 с такой защитой и обалдел чтоб на столько всё в грязи было , реально пиз..ец был . Ну кто-то не заморачивается , я бы с такой грязью под капотом чувствовал,что я на чермете еду. Тут и плюсы есть , любые запотевания,подтеки сразу видны будут , ну из защита картера посущественней. Я бы и пластиковую оставил и железку поставил если можно было
  12. kos77
    6 дек 2014
    392
    A4/B8 2.0T Q 14г.
    Пластиковую я не видел скажу честно, но железная которая стоит у меня закрывает прилично....с подкапотного пространства даже трудновато до асфальта найти лаз.
  13. Maksim.
    10 ноя 2014
    1.235
    Владимирская обл.
    A6/C7/2014.
    по факту и с пластиковой грязи хватает, с нашими дорогами ямами пожалуй актуальнее железку всё же ставить , на той неделе родственник на вольво 60хс в яму влетел,заднее колесо пробил и что-то в подвеске погнулось,что колесо криво стало стоять , ремонт под 20 вылился. Город Ковров такими ямами обладает.
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Если это основная цель, то конечно ставьте.
    Тоже интересно, хотя ставить её точно не буду. У меня 1ВЕ, и защита родная целая пока..:hi:
  15. Cetacean
    29 мар 2014
    190
    A4/B8 FL 1.8 CVT
    Тема изначально называется "металлическая защита", она явно не от пыли - для этого есть штатный пластик
  16. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    404
    А4 B8 FL 1.8AT
  17. udod1
    udod1 Новичок
    31 авг 2014
    45
    А42,0TDI 12 FL МЕХ
    У меня стоит пластиковая защита (так называемый пыльник) возможно будет металическую защиту поставить сверху на пыльник? И дайте пожалуйста номерок защиты что б не изменял клиренс. а4 в8fl механика
  18. supermotosamoleto
    supermotosamoleto Участник форума
    18 янв 2016
    324
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    может кто подскажет номерочки крепежа пластиковой защиты, отвалилась на скорости и потерялись саморезы
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вам какие.? [​IMG]
  20. supermotosamoleto
    18 янв 2016
    324
    Воронежская обл.
    А4 B9 2.0TDI DETA
    ВасиличЪ43, а где здесь на схеме защита двигателя? нужны винты ктр вкручиваются в пластины и защелкиваются в них, всего их 11(2 спереди к бамперу, по 3 в подкрылки и 3 к защите коробки)
    ЗЫ: уже нашел 8K0 805 121, но на схеме в каталогах не смог найти защиту картера
