A6 C5 Защита ДВС, КПП - вопросы выбора и установки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем rustam189, 16 мар 2012.
  1. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Миша, скинь фотку !!! :)
  2. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Недокрутили защитку двигателя снизу при замене масла. Теперь один край как-то низко свесился.
    Вообще, заманали уже, при каждой замене масла недокручивают крепления. С каждым разом все меньше и меньше болтов.
    Теперь хочу сам все сделать. Арендую яму, закреплю по-нормальному.
    Собственно вопросы.
    Как защитка держится? (винты или болты с гайками?)
    Сколько их и какие размеры?
    Чем отмывать застарелые масляные пятна?
    Отличается конструкция A6/C5 рестайл и дорестайл? Если что, у меня рестайл.
  3. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
  4. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Спасибо. С местоположением примерно понятно.
    Кстати, на картинке не показаны крепления с подкрылками. А судя по всему, защитка еще прикручивается к ним тоже?
    Какие винты прикупить? Наверное у них должны быть посадочные места типа клипс? Скорее всего, их и посеяли...
  5. AlexGood
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    у меня были пластиковые клипсы, теперь уже половина их потеряна...
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
  7. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Как это пластиковые?
    Имею в виду клипса, которая крепится к кузову где отверстия защитки, а потом в эти клипсы вкручиваются саморезы. не должны они быть пластиковыми.
    какие "спецификации" этих клипс и винтов-саморезов?
  8. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Значит, эта клипса обзывается "гайка вставная".
  9. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    это к локеру,все из пластика,в схеме под номерами 9 и 10
    к днищу уже метал,и там не саморезы а такие хитрые болты,приворачивается где то на 360 градусов и обезательно щелчек в конце,тогда он и фиксируется чтобы не выпасть,в схеме 6 и 8
    а чтобы их непотерять делается шайба из тонкой резины диаметром в примерно 3 см,в середине дырка на 3-4 мм,эти "болты" вставляются в защиту и с другой стороны одеваются эти шайбы,они недают выпасть болтам из защиты а прикручивая защиту остаются между нею и креплением в кузове.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.548
    чтобы болты не терялись, надо их вставить в шумку и одеть резиновую шайбу.
    при снятии шумки винты выпадать не будут, да и по дороге не потеряются.
  11. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Какие-то муторные крепления. В продаже наврядли найду. Значит, заказывать.
    Ну евонафиг, может по-простому - на болты с гайками?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.548
    на проволоку, гайка с болтом заржавеет.
    а тут откусишь и все. :D
  13. AlexGood
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    У меня как раз таки пыльник держится на проволоке.
    Когда был на даче, заметил, что пыльник болтается, вот и пришлось крепить на то, что было под рукой...
  14. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Очень даже удобные все крепления, на экзисте все есть и не очень дорого.
  15. Anttited
    Anttited Участник форума
    29 фев 2012
    100
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    Купил себе вот такую защиту[​IMG]
    только никак не могу поставить. сзади нашел куда крепить, но вот спереди не хватает какого то элемента. и вот вопрос что это за элемент к которому крепиться она спереди? вот фото по установке:
    [​IMG] [​IMG]
    у меня на машине нет той части за которую крепятся крепежи. есть только пластмассовая которая перед ней.
    в инструкции пишут следующее:
    Порядок установки на автомобиль:
    1. Установить на подрамник радиатора 2 Крючка.
    2. Установить к ранее закрепленным Крючкам переднюю часть Защиты при помощи Болтов М10х35, Шайб М10 и Гроверов М10.
    3. Установить на подрамник КПП заднюю часть Защиты при помощи ПЗ 151х20х6 А130 М10, Болтов М10х35, Проставок 15, Шайб М10 и Гроверов М10.
    Крепление болтами М10х35 производится на подрамник КПП при помощи закладываемых сверху ПЗ 151х20х6 А130 М10.
    что такое подрамник радиатора я так и не нашел нигде. помогите плиз. уже 2 месяца пытаюсь ее поставить.
  16. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Речь идет о нижней части "телевизора" - передней панели.
  17. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Я себе поставил точно такую же(именно матадор). Тоже не понял куда крепить передние точки. В итоге просверлил новые отверстия в защите и прикрутился болтами к отверстиям в подрамнике для штатного пыльника. Закладные из отверстий разумеется вынул. Почем брал если не секрет?
  18. Anttited
    29 фев 2012
    100
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    я в exist брал за 2770. что то я не понял куда конкретно ты прикрутил? к пластмассовой штуке которая с 3 отверстиями? может есть фото?
  19. vadilo
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    #59 vadilo, 27 мар 2013
    Да, к двум крайним отверстиям в пластмассовой штуке. Я брал на тысячу дешевле и то оказалось, что похожая защита в закупке 1000р стоит, я даже немного расстроился.
  20. Anttited
    29 фев 2012
    100
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    а не боишься что все это отвалится? все же пластмасса
