A6 C5 Защита ДВС, КПП - вопросы выбора и установки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем rustam189, 16 мар 2012.
  1. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    #61 Nick75, 27 мар 2013
    Защита.
    ...одно плохо. Пластик полностью все пространство закрывал а с мет.защитой дыры по бокам остаются. Вот и летит туда вся грязь. P.S. Отъездил зиму с такой защитой. Поменял поддон картера. Думаю на лето присмотреть пластик.
  2. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Держится хорошо. Шайбы побольше надо ставить. Другое дело что при такой установке расстояние между защитой и картером уменьшается.
  3. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    #63 vadilo, 27 мар 2013
    Любая защита будет так или иначе крепиться к телевизору, а он пластиковый. Если расчитывать форсировать пень или бетонную полусферу на парковке, то легковушку тут уже ничто не спасёт.
  4. Anttited
    Anttited Участник форума
    29 фев 2012
    100
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    понятно. значит будем сверлить:)
  5. vadilo
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    В комплекте есть проставки из трубок по 12мм, я их поставил. Но у трубок площадь контакта маленькая и 12мм это слишком много: от защиты до картера у меня получилось 2.5-3 см. Я хочу плоские пластины 5-6мм толщиной сделать с отверстиями под болты и приварить их к защите: так и площадь контакта нормальная будет и расстояние до картера.
  6. duwa
    duwa Участник форума
    23 мар 2008
    347
    Ваз 2106 (1980г.в.)> Ауди 100 Авант 2.3(94г)=>А6 Авант2.4(98г)=>А6Авант(02г) =>Аudi A6 Авант 2.4 2004г.в.
    #66 duwa, 15 июн 2013
    По какому номеру искать пластиковую(штатную) на экзисте и сколько примерно стоит?
  7. Шмилик
    Шмилик Участник форума
    5 ноя 2011
    172
    А6 С5 2,4 ALF 1998
    Как один из вариантов 4B0 863 821 J, в экзисте и неоригинал бьётся.
  8. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    возьми себе не оригинал из стали! у друга она год минимум, точит камни!!! не говоря уже о зимней ледяной колейности дворовой )))
    могу узнать где брал, если интересно!
  9. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Зачем же гадать? По ВИНу нормально бьётся.
  10. duwa
    23 мар 2008
    347
    Спасибо, други!
    Буду искать уже целенаправленно.
    Егор, про стальную защиту тоже интересно узнать, тем более, что отзывы хорошие. И про ее стоимость!
  11. egor12
    egor12 Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.025
    A6/С5 2.5TDI AKE
    сайт вот этот www.karter.ru, там должны быть конторы, которые продают эти защиты
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.543
    имхо.
    стальная защита, если поймает камень, то загнется и если достанет до картера, то ему кранты.
    а если до картера не достает, то и пластик спасет, к тому же от пыли и набегающего воздуха хватает и обычного родного пыльника.
    а железяку эту будешь и сам проклинать, когда снять надо будет и мастера в сервисе тебе спасибо скажут.
    на рестайле оригинальные запчасти фильтруются в etka по vin
  13. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    могу продать родную оригинальную пластиковую защиту б.у в отличном состоянии.номер защиты 4во 863 823,буквы то ли ,,е,,,то ли ,,с,, на конце.если надо,могу уточнить.
  14. valik79
    valik79 Участник форума
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    я брал здесь http://www.alfeco.ru/ НЕ РЕКЛАМА проехал от европы до комсомольска-обратно-и опять в комсу. не пожалел не разу. коробку спасла хорошо. ща думаю прикупить ещё а то старая совсем протёрлась
  15. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    А чего из неориигинала можно смело брать?
  16. duwa
    23 мар 2008
    347
    Узнавал про китайские аналоги. По цене приемлимо: 1300-1700р. Но переживаю, что плохо встанет, да и креплений к ним не идет, а у меня все выдраны. Советуют еще про стальную защиту из Питера за 3800. Боюсь, что клиренс будет еще ниже, да и тяжелая она. Каждый раз снимать - ставить намучаешься.
    Вот я весь и в раздумьях...
  17. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Так и есть, стоит у меня такая.. снять поставить тяжело
  18. valik79
    3 мар 2011
    170
    a6/c5 2,5tdi AKE02
    #78 valik79, 19 июн 2013
    Бери и не думай. Сьездил вчера в хабаровск поленился одеть защиту после смены масла итог-пробитый поддон акпп в 3 местах даехал на холодной сварке потеряв около 2 литров жижи. Теперь предстаит гемор по ремонту поддона' а стояла бы защита токого бы небыло просто защиту молотком подрехтовал и усе
  19. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
  20. Oksanochka163
    Oksanochka163 Новичок
    15 июн 2013
    96
    Audi A6/С5 2,4 00г
    Искала вчера защиту, в Самаре предложили аналог с VW Passat B5 (97-05) V-2.3 сталь 2мм. По схеме посмотрела, вроде подходит. Кто-нибудь ставил себе, подскажите- подходит или нет?
