Защита и ремонт порогов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Эдушка, 19 мар 2012.
  1. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Скорей всего это антигравий нанесен :hi:
  2. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    +1 Обычный антигравий,как раньше тазы обрабатывали в гаражах.))
  3. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Буквально вчера забрал из ремонта. Пороги были обшарпанные. Далали все под ноль - антигравий, краска, лак. Как то так.
  4. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Любой шовный герметик под кисть. Если поверхность порога будет краситься краской на финишной стадии, используется Body 999, получим защиту аналогичную заводскому покрытию.
    з.ы.
    антигравий лучше оставить для тазов.
  5. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    приблизительно всё понял спасибо.
    но мне сказали что лучше сдирать ВСЮ сторону и делать заново локально они не хотят делать... по деньгам сказали около 8-10 тыс...
    хотя у меня там совсем маленький скол который сам брызговик полностью закрывает!
  6. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.006
    а6с6
    А не проще поискать адекватного мастера.
  7. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Делал у себя пороги. Есть оригинальное покрытие Ауди (прорезиненное,серого цвета,в баллоне под распылитель,объёмом ~1 литр) ,типа Боди.
  8. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Это родной герметик, тоже весной делать буду пороги, хочу им покрыть. Номерочка нет случаем?
  9. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
  10. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    До кента поеду на днях,если у него остался,то сфоткаю.
  11. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Спасибо.
  12. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Мне локально тоже делать не стали. Сказали все сдирать и делать с нуля. За 2 порога взяли 12 руб.
  13. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.074
    А4 В6 1.8Т
    Нормально так сказали.
    Я за такие деньги из принцыпа бы,с пивком посидел рядом,посмотрел как они всю сторону сдирать будут.и покрасят порог с переходом на стойки.А не брызнут на скол антигравия и в стык кромки защитного покрытия обновят порог..Думаю радости у них поубавится и такого ответственного подхода к делу.:D
    Просто брызни чем нибудь тем же грунтом и поставь брызговик.Главное чтобы влага не попадала.
  14. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    да сделал себе аналогичным методом.. --------- зачистил до мет., наложил грунт, антигравий, сверху покрасил (подкрасочным набором), и еще сверху лаком покрыл..:D все как надо, ничего не видно, держится.. все ок..:)
  15. fedy2007
    fedy2007 Участник форума
    17 апр 2012
    122
    a6 c6 2.7tdi 08г
    #55 fedy2007, 28 фев 2013
    +1 сделал также, только в мастерской у маляров краской под кузов. смотрится как с завода и перехода не видно.
    ищи нормального моляра, он и часть антигравия сделает нужной текстурой и толщиной, да и покрасит хорошо.
    а краску ездил покупал к колеровщикам. у них там есть бумажки покращенные краской и лаком, вот их к кузову прикладывали и выбирали. т.к. говорят родная краска со временем меняет оттенок.
    брал на разлив баночку вроде 50гр. стоит не дорого. хватило покрасить порог + заодно подкрасил мелкие сколы по кузову по гругу. итог-убил двух зайцев. :)
  16. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.074
    А4 В6 1.8Т
    Все правильно.Распилил скол площадью побольше.Грунтанул и антигравием.Из балончика мелкая шагрень из балона под пистолет получается заводская.
    Сдирать порог полность это когда не скол, а ржа из под антигравия лезет.Такими рыжими точками,тогда да зачищать(их может быть полно и под антигравием,просто наружу еще не вылезли) и красить по человечьи.Как я писал выше.Есть такая болезнь у новых авто.Пачками по гарантии едут.
  17. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Не охренели мастера эти?!У меня там шов см 8.Сам сделаю.Спасибо за ответы.
  18. 2rivers
    2rivers Новичок
    4 апр 2013
    3
    А6/3.2FSI 07г.
    У меня такая же хрень с порогами. Надо, понятно, брызговики поставить спереди, но сначала нужно покрасить и обтянуть пленкой пороги. Ауди Варшавка хочет 30тыр за деталь (покраска). Кто-нибудь занимался подобным ремонтом? Если да, то где и во сколько обошлось?
  19. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Вот это цены у вас. :eek: Мне 10 тыр озвучили, за оба порога, да еще и вмятина небольшая на одном.
  20. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Сделал полностью оба порога. У нас в провинции взяли 12 т.р.
