Защита картера Шериф на А4 8е АМВ
Тема в разделе "A4", создана пользователем GREK975, 14 май 2009.
  1. Коля601
    Коля601 Участник форума
    26 янв 2010
    295
    A4/B6 1.8TQМ 04г.
    Кто какую на AMB ставил защиту картера и АКПП?
  2. Евгений334
    Евгений334 Участник форума
    24 ноя 2011
    109
    A4 2.8 ACK 97г.МКП
    Всем привет. Я на свою летом тоже защиту поставил шериф и все удовольствие 3500 р. И ездить стало по спокойней скоро на коробку хочу поставить.
  3. PowePill
    PowePill Участник форума
    19 фев 2012
    381
    А6/C7
    Защита картера
    Собрался ставить на свою а4 металлическую защиту картера и коробки, т.к. живу в подмосковье и боюсь, что по нашим дорогам пластиковой будет недостаточно.. Заехал в экзист там есть сталь за 2к и алюминиевая где-то за 8к. Однако мне сказали, что от металла может греться мультитроник и в случае чего официалы разведут руками и откажутся делать его по гарантии, при условии если защита установлена не у них.. По-моему как-то не убедительно, что вы думаете по этому поводу? И кто какую защиту ставил, хватает ли вам пластикого пыльника? Спасибо за ответы! :)
  4. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    Re: Защита картера
    если не парит аспект безопасности, то можно ставить :) я за 8 лет ни разу не столкнулся с ее необходимостью :)
  5. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Re: Защита картера
    я ставил композитную, стоила порядка 4к, брал у официалов
  6. jsver
    jsver Участник форума
    30 июл 2011
    137
    a4 b8 1.8T 2009
    #186 jsver, 28 фев 2012
    Re: Защита картера
    стоит железяка от Шерифа
    удобно сейчас ровнять колеи во дворах
    коробку правда не закрывает, но её картер и так прикрыт крест-накрест какими-то железяками
    да и посажен достаточно глубоко
      66,8 КБ
  7. PowePill
    19 фев 2012
    381
    А6/C7
    А может кто-нибудь ставил стальную 2мм защиту от российской фирмы Alfeco? Цена вопроса 2к рублей) Вот думаю взять ли, или может все-таки раскошелится на алюминий))
  8. Element873
    Element873 Новичок
    22 апр 2012
    4
    А4\б7 1.9 TDI 08Г.
    нормально!!!!но мне ставили шерифа на каробку и движок без каких либо заморочек,авто европейка!!!!!
  9. $azonoff
    $azonoff Новичок
    27 сен 2012
    8
    A4/B6 1.8TQAMB03г
    Столкнулся, как и у всех, проблемой разорванного в клочья родной защиты от пыли. Перечитал весь форум, из железа Женя Гр. рекомендует Шериф 26.0465. В Existе на А4 8е АМВ определяется Шериф 26.1527, в информации по ней написано, что походит на А4 и Пассат В6, и она стоит дешевле на 900руб.
    Кто-нибудь Шериф 26.1527 на А4 8е АМВ ставил? Есть сложности в подгонке передних крепежей?
  10. VSI1988
    VSI1988 NSP_Group
    6 сен 2011
    2.362
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    Не подкажите номерок пластика, который самый правый? нодо очень:shuffle:
  11. Vad154
    Vad154 Участник форума
    18 окт 2012
    308
    A4/b6 AMB 04 TQA
    Ставил Шериф. Спереди на пластик телевизора, сзади на пластиковые уголки. Все крепления совпали сразу, без подгонов (думал так и надо). Теперь думаю, а не слабовато ли на пластике. Как раз над правым болтом крепления задних болтов, впритык находятся трубки охлаждения коробки. Если болт от удара поднимется, то упрется эти трубки, может и свернет.
    Авто американец.
  12. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Пластик днища правый ​
    VAG​
    8E0825208D​
    У меня сзади металлические ушки. спереди справа пластиковое, посередине приваривал металл
  13. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Вот и у меня рассыпалась, и на коробку и на двиг на соплях. Я так понял, что на AMB ставить от пассата В5 (Шериф 26.0465), без доработок.
    А на АКПП тогда какую? Для А4 В6 (АМВ)?
  14. $azonoff
    $azonoff Новичок
    27 сен 2012
    8
    A4/B6 1.8TQAMB03г
    Недели две назад поставил Шериф 24.0465 (изначально идет на Пассат В6), стало все отлично, доработки минимальны, а именно:
    1. укоротили правый болт, чтобы не упирался в трубку турбины;
    2. в задней части крепления защиты с днищем просверлили в днище отверстия под больший диаметр болтов, которые идут в комплекте к защите;
    3. резиновые лопухи, которые идут с защитой, прикрепили к боковинам юбки и локерам на саморезы.
    Вся установка с переделками заняла чуть больше часа. Хотел все это дело с фотками запостить, но батарея у смартфона села.
    На АКПП идет защита Шериф 02.1499. Специально звонил в службу поддержки производителя, на сайте karter.ru есть такой номер телефона, там направили проконсультироваться с их установщиками из сервиса в Питере, типа они на такие машины уже ставили. В ноябре закожу, постараюсь выложить фотки.
  15. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Может 26.0465? Или всё таки 24.0465?
  16. $azonoff
    $azonoff Новичок
    27 сен 2012
    8
    A4/B6 1.8TQAMB03г
    Моя очепятка :shuffle: Правильно 26.0465...
  17. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Надо ставить сразу на двиг и коробку, цена около 200$ выйдет.
  18. Роман Зеликов
    Роман Зеликов Новичок
    25 мар 2012
    8
    А4/B6 1.8T 04г.
  19. Роман Зеликов
    25 мар 2012
    8
    А4/B6 1.8T 04г.
  20. Роман Зеликов
    25 мар 2012
    8
    А4/B6 1.8T 04г.
    И коробка и двигатель.
