A6 C6 Защита компонентов (component protection)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Stason930, 12 мар 2013.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Стукнись для описания вопроса .
  2. EasyHaler
    EasyHaler Новичок
    20 июл 2017
    72
    Литва
    Audi Q7 3.0 BUG 171kW 2008
    #122 EasyHaler, 21 апр 2018
    Всем привет :)
    Ситуация такая, друг поменял у себя АКПП на Audi A6, коробка упала в защиту компонентов.
    Вопрос будет такой, возможно ли самостоятельно прописать через VCDS (Vag-com),если возможно, то как ? Или только через сервис ОД ?
    Заранее всем благодарен :)
  3. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    через VCDS не возможно
  4. EasyHaler
    EasyHaler Новичок
    20 июл 2017
    72
    Литва
    А какая тогда програма нужна, если можно вообще ?
  5. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    одис с онлайном думаю.
    сьездите к диллеру и все, будет во много раз дешевле.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    На акпп А6 4F нет защиты компонентов .
  7. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Иммобилайзер
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.915
    Это немного другое нежели чем СР .
  9. ZloiBoY
    ZloiBoY Новичок
    25 фев 2017
    46
    A6 4F 2.0T
    подскажите, кто в курсе. ставил себе mmi 2g, вместо basic.
    съездил к дилеру для снятия защиты. получилось не все.
    по чейнджеру 2 ошибки:
    2 Faults Found:
    00474 - Control Module for Immobilizer
    02095 - Component Protection Active
    второе то понятно, но что первое значит?
  10. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    защиту я могу помочь снять, с иммобилайзером надо разбираться дополнительно.
  11. Voron69
    Voron69 Участник форума
    25 сен 2017
    113
    Ставропольский край
    Q7 4.2tdi 2008
    Вечер добрый всем. Подскажите по такому вопросу: Блок управления 2 бортовой сети(J520). Если этот блок менять, то надо на нем снимать защиту компонентов или нет?
