Защита от угона "Удочкой"
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Александрко, 7 ноя 2017.
  1. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.034
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    Во все машины мой электрик ставит 1 реле самую обыкновенную с 4мя,5ю проводами,которая отключает вообще всю кан шину. Импульс берем или с кнопок каких в машине, или кнопка своя в своем месте. Пока еще не 1на машина не уехала. Цена вопроса 200р,и час работы +/- в зависимости от авто. Не защищены остаются только от ОД при ТО, и эвакуаторов.
  2. AutoGrape
    AutoGrape Новичок
    27 мар 2018
    13
    Кнопку найти можно, в принципе достаточно легко.
    Есть несколько культурных вариантов.
    Метка с беспроводным реле, или Игла.
    Игла вообще тема огонь.
  3. Vladislav_A4
    Vladislav_A4 Участник форума
    6 июл 2014
    183
    A3 8V7 1.8T Cabrio
    А можно контакты мастера в личку?
  4. Vladislav_A4
    6 июл 2014
    183
    A3 8V7 1.8T Cabrio
  5. Vladislav_A4
    6 июл 2014
    183
    A3 8V7 1.8T Cabrio
  6. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    что за игла?
  7. artty
    artty Заблокирован
    19 июн 2018
    8
    Такая защита только на механику или и на автомат?
  8. oleg614
    oleg614 Новичок
    19 июл 2018
    4
    Никак, захотят угнать - угонят...
  9. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.497
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Смысла в бесключевом доступе теперь нет. Если носить в фольгированной сумочке брелок то ни какой сигнал не скопировать удочкой. Но тогда какой смысл в нем. Доставать брелок каждый раз когда поодишь к авто чтобы он сработал и открыл двери и убирать его как уходишь. Смысла в key less теперь нет.
  10. DEKOM
    DEKOM Новичок
    4 апр 2019
    1
    Вот ссылка не буржуинская. Здесь делают в РФ. Но там без анодирования и т.п. финишной обработки: металлический футляр
  11. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Спс
  12. OS78
    OS78 Участник форума
    9 мар 2015
    257
    Q8 55 TFSI
    А если отключить "key less" то и экранирование ключа не понадобится ))
  13. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.497
    Без разницы есть кейлесс или нет. Удочкой воруют сигнал опроса иммобилайзера в ключе передают к вам и возвращают довольный сигнал от ключа, жмется старт и машина заводится. Более она не заглохнет, даже если покажет что ключ не в машине.
    Машина открывается еще проще. С кейлесс просто открыть еще проще, как родной. Сигнал GPS, GPRS, LTE передачи вам информации об открытии двери, снятии с охраны глушится.
    Все давно показано на ютьюбе.
  14. OS78
    9 мар 2015
    257
    Q8 55 TFSI
    При отключенном кейлесс, если не нажать на кнопку открывания дверей на брелке, то какой сигнал пройдёт через ретранслятор?
  15. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.497
    Брелок работает все время как маломощный приемник, как в него приходит радио сигнал от авто он дает ответный радиосигнал в авто что в салоне хозяин и машина запускается с кнопки.
    Два ретранслятора прхволяют создать иллюзию что рядом с авто хозяин. Если каналов несколькл он скопирует ответ и от дополнительных иммобилайзеров если хозяин не хранит ключ в кожанном кормашке с вшитой фольгой внутри.
  16. OS78
    9 мар 2015
    257
    Q8 55 TFSI
    Как откроется дверь автомобиля в случае, если выключен кейлесс?
  17. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Это проблема с кей лесс у ВСЕХ МАРОК АВТО,
    Производители знают о проблеме , но ничаво наделают(((
    Остаётся носить ключ либо фольге, коробочке метал. ,
    Или можете попасть в список угнанных машин.
  18. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.497
    С помощью ответки или воротка. 30 секунд.
    Есть еще декодер.
  19. Влад-мир
    Влад-мир Завсегдатай
    22 янв 2016
    779
    А6С8 50TDI 2019 Porshe Cayene 3.0 TDI
    Ну а доп иммобилайзер если,с замком капота, куда кто уедет?
  20. OS78
    9 мар 2015
    257
    Q8 55 TFSI
    #60 OS78, 21 апр 2019
    Значит, разница всё таки есть ))
    Ну, а если уж ломать машину, то и штатный иммобилайзер можно обойти.
