Защита от угона "Удочкой"
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Александрко, 7 ноя 2017.
  1. makc26
    makc26 Завсегдатай
    17 ноя 2015
    506
    Ставропольский край
    CBR 1000 RR 11
    Какой бред про иммо без кейлесс :facepalm2:
    Вы сами догадались или подсказал кто ?
    Меньше смотрите ютуб...
    Тут при установке пытаешься максимально расположить петлю обходчика иммо, или разорвать штатный канал передачи возле считываля, и то не всегда видит, а у вас ретранслятором чип иммо без кейлесс сигнал на расстояние передается ...
  2. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.497
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Он также свой сигнал по радио удочке отдает. Вместе со штатным иммобилайзером.
  3. AudiA6man
    29 июн 2018
    1.497
    Я понимаю это ваш хлеб но все что вы описали и делаете бессильно перед радиоудочкой. Приемо передатчик прислонят к панели и машина все передаст и примет через ретранслятор.
    Тут только нестандртные методы защиты сработают.
  4. makc26
    makc26 Завсегдатай
    17 ноя 2015
    506
    Ставропольский край
    CBR 1000 RR 11
    Вы не правы.
    Во первых сигнал доп метки иммо (той же пандоры ) работает на частоте 2.4ггц не сканируется и не передается вашей удочкой.
    Во вторых , сигнал иммо без кейлесс вы не передатите на расстоянии, у него зона действия со штатным считывалем 5-10мм.
    В третьих - кто мешает при установке сигнализации заблокировать штатный радиоканал передачи теми же таймерными каналами или даже просто обычным реле ...
  5. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    изучайте ребятишки, первые 20 сек , далее бла-бла-бла :russian:
  6. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    #66 Rimo, 23 апр 2019
    Вы неправы. Допиммобилайзер и есть это нестандартное средство. И удочка тут не поможет, ибо частота в 2.4ГГц (сторонние имо обычно на ней работают, в отличие от "медленного" штатного канала на 433МГц) позволяет вести временной контроль передачи пакетов, ретранслятор (точнее 2 сразу) неизбежно внесут рассогласование (задержку сигнала попросту) и блок имо это определит и защиту не снимет, а защищает он как раз штатный канал keyless - просто отключая его. Ну либо они должны стоить как чугунный мост и быть с его же габаритами. Техника, несомненно, не стоит на месте и рано или поздно это обойдут, но сейчас это работает.
  7. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    "ребятишки" посмотрели, и что они должны были понять? Что штатный keyless элементарно обходится на расстоянии? Признаться - не удивились.... Сейчас действительно сигнал с ключа ловят сквозь бетонные стены и металлические двери, а точнее - через окна. Именно поэтому его надо защищать. Метод описан выше .
  8. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Если ваш автомобил хотят угнать,
    То хоть втыкайте туда хоть тумблер от неизвестно чаво)))
    Тупо затащат на прицеп и увезут в неизвестном направлении,
    А дальше спокойно вырубят ваши секретки и прочую лабуду.
  9. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Проще было написать "и че?" :)
  10. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    Да кому нужны ваши металлоломы :russian:
  11. Влад-мир
    Влад-мир Завсегдатай
    22 янв 2016
    779
    А6С8 50TDI 2019 Porshe Cayene 3.0 TDI
    А ваши?))
  12. Sneiper
    14 апр 2015
    1.343
    Германия
    #72 Sneiper, 23 апр 2019
    И наши металоломы не нужны никому )))
    Поэтому рулит страховка, украли ,
    Получив деньгу , катаешь другой автопром,
    Всё эти замочки с угонами для гопников, профи на ваш металлолом и не посмотрит)))
    Даже гопники щас продвинутые,
    Ваши супер защиты хакают на раз,
    А тупые гопники на прицеп и досвидос)))
  13. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    Так что можно дополнительно поставить?
    Метку, если да то какую?
  14. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Любую сигналку или иммо, работающие в режиме slave, чтобы сохранить работу штатного keyless в штатном режиме.
  15. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Старлайн подходит под это?
    Не разбираюсь просто в этом
  16. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Я тоже не спец, но.... https://store.starline.ru/search/index.php?q=slave
    Но если я правильно понял, то у Старлайна нет Slave сигналок с компактной меткой, у них в качестве метки выступает основной брелок, а его в бумажник (условно) не спрячешь.
    Но лучше к профи за консультацией.
    От себя скажу, что я бы ставил именно специально заточенную slave-сигнализацию, как пример - Призрак 730 или 740. Там как раз тонкая компактная метка. Оговорюсь сразу: не рекламирую, не рекомендую и опыта нет, привожу просто как пример реализации. Еще у Пандоры есть аналогичные решения.
  17. makc26
    makc26 Завсегдатай
    17 ноя 2015
    506
    Ставропольский край
    CBR 1000 RR 11
    S96 Старлайн ,например, есть с относительно небольшой меткой https://store.starline.ru/catalog/avtosignalizatsii/starline_pobedit_s96/
    У Пандоры маленькие метки.
    Там много вариантов логики работы метки можно настроить.
  18. qudum
    qudum Новичок
    21 июн 2019
    10
    С проводами морока может быть очень сильная,но мой тебе совет лучше выбери другую систему,потому что отзывы на сайтах говорят о том ,что эта система не договечна и часто ломается.Лучше переплатить чучуть но быть довольным!
  19. MedForce
    MedForce Новичок
    16 ноя 2017
    16
    Украина
    А если в качестве метки иммо используется смартфон с авторизацией по bluetooth-каналу, это "удочке" тоже не по силу? Сейчас такой вариант у многих встречается: у старлайна - StarLine M96, у пандоры - Pandect X-1000 BT, у шерхана - Scher-Khan Mobicar B
  20. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Невозможно сказать за все варианты, в конце концов я не на острие технологий угона, речь про принцип. Но если "второй" канал блокирует родной до момента своей авторизации - это в любом случае огромный плюс, и скорее всего такое решение не позволит угнать авто обсуждаемыми методами. В любом случае надо понимать, что все учатся, угонщики в т.ч.
    Принципиально блюпуп - те же 2.4ГГц, то есть теоретически алгоритмы блокировки и авторизации могут быть точно такими же, вот только метку традиционную хрен найдешь в недрах карманов, а мобилу спереть пока ты срок годности йогурта пытаешься разглядеть - тфу.
