Защита от угона "Удочкой"
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем Александрко, 7 ноя 2017.
  1. MedForce
    MedForce Новичок
    16 ноя 2017
    16
    Украина
    Я сам с трудом извлекаю телефон из кармана джинс. Не представляю, как его кто-то может незаметно вытащить. Даже если мобилу вытащили, её ещё разблокировать нужно. Не так всё просто
  2. MoPaS
    MoPaS Новичок
    29 мар 2019
    8
    Калужская обл.
    Себе поставил метку от пандоры с беспроводным реле.. блок ищет метку раз в минуту и если ее нет блокирует работу реле... без метки в авто не дает тронуться..
  3. Атрист
    Атрист Новичок
    24 апр 2019
    7
    Тюменская обл.
    Опытный угонщик знает где искать эти кнопки,а вот механический блокиратор, хоть и "топорный" и не удобный метод, но самый надежный.
    quattrosens нравится это.
  4. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    есть примеры?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый в накуя примеры ?
    Любая механическая блокировка займёт ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ время для взлома, и УВЕЛИЧИТ сумарное время для взлома и угона машины.
    Если угон не производится эвакуатором то разница во времени угона СПАСЁТ вашу машину от него
  6. Makarich
    Makarich Новичок
    22 июл 2019
    1
    AUDI A3
    Механические блокировки всегда сразу видно. Понятно в каком направлении двигаться злоумышленнику... Та же Igla спрятанная в жгуте проводки под капотом и закрытая замком капота не позволит завести мотор ни как пока нет метки или не введен пин-код. А как догадаешься об этом??? Ни каких лампочек или посторонних звуков. Капот тоже в этом случае заблокирован пока иммобилайзер в охране, таким образом доступ в салон ни чего не дает. Только желательно получать оповещения об открытии дверей, на это способна любая самая дешевая сигнализация/
  7. AudiA6man
    AudiA6man Живу я здесь
    29 июн 2018
    1.497
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2013
    Штырь на руль Гарант.
  8. airdimka
    airdimka Новичок
    7 июн 2007
    59
    все делается очень просто и не надо всяких
    все делается очень просто и не надо всяких брелков , фольги и т.д. ставится самая простая сигналка с меткой без брелка типо пандоры или пандека, и програмируется, дергаеш за ручку или нажимаешь на ключе кнопку на открытие, сигнал от имобилайзера авто запрашивает сигналку , если сигналка видит метку она дает разрешение на открытие и авто открывается , и если удочкой даже за тобой будут бегать и звонить стандартный ключ ничего у них не получится. метку прозвонить конечно тоже можно, но они должны знать о том что она у тебя есть. плюс в пандоре можно полностью закрывать окна автоматом и не держать кнопку долго, складывать зеркала, управлять вебастой отслеживать местоположение авто если прикрутить джсм антену и вставить симку и тд. короче оч интересная тема. очень много функций и конечноже дополнительно хоть какаето надежда что будит не все так просто. так же можно прикрутить к ней блютуз эмобилайзер типо иглы, по блютуз замки капота и т.д. тоесть ненадо волочить кучу проводов и перетегивать из одного места в другое, но как понимаете чем круче тем дороже. к примеру я года 3 назад на таурег себе ставил самую простую систему она бошлась 15 руб + 5 установка, метка , блютуз блокировка, жпс антена , если метку отвел на 5 метров от авто , ключем с кнопки не откроешь.
