Защита от угона
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем TIPTOP, 29 июн 2004.
  1. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    Я про это уже где-то читал. Есть уже система централизованная.
    Абонентку надо за неё платить, и сигнал диспечеры мониторят в случае если авто с охраны не снял, а поехал...
    Типа как спутник только по сотам...
    У пейджера тоже есть недостатки!!!!
    Самый главный из них - мала дальность действия, особенно сильно она падает вблизи помехоиздающих источников - радио и телебашен, аэропортов, вокзалов, электростанций и т.п...
    Потом на машинах с заводским пейджером он крепится на стекло - на виду короче. А сделать помеху ему - элементарно. Хороший совет читал где-то - прятать пейджер или под козырек панели приборов или сзади (к примеру под маскировкой на задней полке).
    [/QUOTE]
    Конечно это не панацея. Естессно есть "зона приема". Но тут уже надо больше головой действовать, соотв. стараться в этой зоне авто держать. Если регулярно оставляешь где0то, неплохо "тест" провести. Не так сложно, зато спать спокойно...
    А в таких "мирные" места как аэропорты и вокзалы легко можно добровольно авто отдать, жизнь дороже...
    У рифовского пейджера заявлено в идеале до 2 км. В плотной застрйоке города хотябы ~400м но ловит. В принципе достаточно много. Для примера берем: авто во дворе, хозяин по диагонали дома на 16 этаже, причем окна на другую сторону. Достает.
    Хотя конечно на основе мобильника работает 100% на любом расстоянии. Телефон-то согласно протоколу постоянно с 3 сотами общается и выбирает лучший прием, здесь уже хер один...
  2. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Audi Coupe 2,3 NG Quattro 1990
    А вот насчет модели синалки с пейджером никто подсказать не сможет? Сейчас выбираю, предлагают взять Аллигатор КАКОЙТОТАМ, с дист. запуском. Вссе такие сигналки стоят в районе 4500-6000р., но,может, есть у них какие недостатки?
  3. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    15.708
    французы
  4. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    ИМХО лучше ставить отдельно пагер, отдельно сигналку (если она вообще нужна) и отдельно иммо. В этом случае гонялам со всем придется возиться по отдельности. А случай "всё в одном" обычно содержит внутрях всё самое дешевое и глючное, и как правило легко находится вычисляется и ломается...
    Дистанционный пуск лучше ставить в тоже отдельным устройством, в хорошем месте, опытными установщиками, иначе жопка будет. На эту тему рекомендую почитать соотв. ветку в "тюнинге".
  5. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    Единственный реальный иммобилайзер который давал практически 100%-ную гарантию от угона (если только у вас не отнимут или не украдут систему дезактивации) -CAR-MAN.
    Но, увы, разработчик полгода назад умер - все, дело заглохнет.
  6. alex
    alex Новичок
    1 янв 2003
    63
    Citroen C-Crosser
    Так какой пейджер лучше брать из дальнобойных?
    Хотелось бы с постоянным конторолем связи,
    но говорят у них тоже свои недостатки.
    Просветите пож-ста
  7. Машуша
    Машуша Guest
    подскажите.где ентот прерыватель цепи поставить можно???
    Подскажите адрес или телефончик таких умельцев,пожалуйста!
  8. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Сигналка EUROSEC c блокировкой насоса и зажигания, страховка КАСКО от угона, поджога и уничтожения за 200р в месяц, и надежда на лучшее:laugh: :laugh: :laugh: Р.S. на крайний случай "иммобилайзер" в виде свинца калибром 9 мм :D
