Защита вашего любимца...
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем maxplx, 29 ноя 2005.
  1. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Ответ: Защита вашего любимца...
  2. Deni
    Deni Завсегдатай
    9 мар 2005
    722
    AUDI A6 С7 2014 г.в.
    Ставлю замок, если оставляю больше, чем на полчаса например у магазина МЕТРО. Замок крепится на нижнюю часть баранки, а другим концом за педаль сцепления. И руль не провернуть выходит и сцепление не выжать!
  3. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ну сцепа нах не нужна... А вот с рулём действительно хреново. В смысле для угонщиков :)
    Хотя я думаю перекусить/перепилить педаль сцепы - 5 секунд!
    Так что прочность самого замка роли не играет! :(
  4. Случай
    Случай Guest
    Alligator s-200 AUDI A6 как открыть?
  5. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    В каком кузове?
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    А если гайку на руле открутить и снять кочергу?
  8. Profi
    Profi Bad e-mail
    26 янв 2005
    2.016
    Была: Audi 80 B3 1,8 RU 88г. потом S4/45 2.2T 92г. Сейчас: ПешЫход))
    А что, прогретую сложнее угнать, чем холодную :uhoh:
    Почему? :shock:
  9. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Я уже думал над этим... Но подумал, что всё-таки не получится! Гайку открутишь, а руль не снимешь!
  10. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
  11. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Это просто шутка по поводу впрыска AAR.
  12. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    почему шутка?:) Я свою пробывал заводить на пауке от 21083 (остался после продажи восьмерки), с аварийным коммутатором (без датчика холла). На горячую заводилась, на холдную в +17 с трудом, подозреаю, что в -20 вообще незаведется или надо что-то мутить с обогащением. Просто на горячую совсем просто - скинул все разъемы, подключил плюс, минус, высоковольтный провод - и все. И то это если система зажигания заблокирована. Если блокировали бензонасос стандартно разрывая желто зеленый провод в ногах водителя, то останется только подать любым способом +12 вольт на бензонасос. Именно поэтому представляется целесообразным блокировка капота с управлением от иммо, расположенного под капотом.
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
  14. Deni
    Deni Завсегдатай
    9 мар 2005
    722
    Пока будет гайку крутить, спалиццо, думаю.
    Я тоже думал на этот счет кстати... :shock:
    Да и подушки ведь там... А если выстрелит? :D
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Смотря откуда машину дергать, но так снятьне получится - это я не подумав сказал. Остается по дедовски - либо руль пилить - либо педаль.
  16. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    IMHO педаль перекусить секундное дело.
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    И руль, и не имхо :)
  18. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    это самая галимая система. без всяких инструментов просто руль гнешь вниз и вынимаешь крючок из баранки. Сама баранка довольно мягкая в этом отношении, да и рулевая колонка имеет люфт если сиьно нажать. особенно регулируемая.
    да, кстати, если колонка регулируемая и руль не в самом "вжатом" положении, то гнуть, сам понимаешь, ниче не придется.
  19. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Насколько я помню у Дэна получается замкнутый овал, т.е. нету крюка и снять не получится - тока перекусывать/перепиливать!
  20. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    ааа, если овал, то сложнее. я таких и не видел.
