Теперь у меня, собственно, такая проблема: загорелся чек, продиагностировали - клапан(заслонка) впускного коллектора. Погазовали - она даже не шевелится. Говорят, надо менять весь целиком т.к. отдельно заслонку не меняют. От чего вопросы - чем грозит езда без ремонта? можно ли отремонтировать или поменять только заслонку коллектора? ну и каталожный номер этого узла если можно.
У меня был повышенный расход топлива и нестабильная работа на холостых. попробуйте на холостом ходу помочь заслонке-пошевелите тягу. Мне помог способ с саморезом. Уже накатал тысяч 5 - все отлично, шнурком ошибок нет и работает как раньше. номер 03L 129 711 E, до 08.2009 года, 03L 129 711 AG после. Модернизированные говорят лучше, т.к. не разбивает втулки на заслонке.
2.0тди не исключение ... Просто проблема не столь распространенная . Петр такие вопросы прорабатывает постоянно ,а выкорчевать физически вообще не вопрос .
подпишусь , тоже буду чистить заслонку и клапан , номера прокладок которые необходимы при замене подскажите ? вин в подписи
ну вот и меня посетила эта неприятность. сначала загорелся чек. причем ошибка была несколькими днями ранее. скинул. поездил несколько дней, опять загорелся, опять скинул... сегодня опять загорелась и опять вчерашняя. скинул, завожу. опять появляется. Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CAG.clb Control Module Part Number: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component and/or Version: R4 2,0L EDC H01 3210 Software Coding: 0104002C18072018 Work Shop Code: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 (AU48) VCID: 24470A122F7BF23ED0B-8071 1 Fault Found: 7859 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 00 [175] - Implausible Signal MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 117352 km Date: 2014.04.18 Time: 18:58:00 правда в отличие от ТС никуда не лазил.... я в панике что делать????
Насколько я понял из прочтения темы, либо коллектор под замену, либо временный и бюджетный "саморез" должен помочь). Ошибка то та же - 2015.
