A4 B8 заслонки впускного коллектора
Тема в разделе "A4", создана пользователем Leo83, 27 янв 2014.
  1. KPOB4yK
    KPOB4yK Новичок
    14 дек 2012
    91
    A4 B8
    вы поняли где новокузнецк что ли ? и поняли чтоу человека нету возможности приехать в москву что бы починить впуск
  2. dimaslsco
    dimaslsco Новичок
    16 апр 2013
    97
    A4 B8 Avant 2.0tdi
    Неделю назад где-то при медленном движении без педали газа выскочила ошибка. До этого пару дней как делал ТО, так что подумал что-то не так сделали... Позвонил, записался. На следующий день ошибка не появилась уже, но все равно поехал провериться.
    В итоге ошибка по дроссельной заслонке. Сняли, а оттуда грязь чуть не капает... Отмыли все + разобрали пластиковую часть где шестеренка (туда поступало масло). Все вроде ок, отъехал 50м и снова "спиралька". В итоге купил новую заслонку в сборе, на старой шестеренка уже частично стерлась. Глубже к ЕГР не полезли (пока), хотя грязи там не меньше видимо
    Итого: подпишусь на тему :umnik:
  3. vagburn
    vagburn Участник форума
    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Да, насчет спиральки очень важный момент. У меня задолго до чека в пробках, в летнее время, начинала мигать спираль свечей накала. Тогда уже шнурком выявляли что это заслонка коллектора. Сейчас спираль переросла в check engine:ded:
    Планирую менять коллектор, чистить ерг и дросельную заслонку.
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Непонятный какой то чек. Два дня покатал и опять загорелся. И опять вчерашняя ошибка. Сегодня снял привод. Вскрыл, подул, потряс, собрал.... и вот что интересно - сколько катал все было нормально до тех пор пока на шнурке автоскан полный не сделал. И вот вторую неделю меня посещает мистер чан. Сегодня снял, поставил, сделал опять полный скан. Ничего.... так почему он завтра опять выскочит???
  5. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    так потомуШта, не надо было мешать машине работать, коли выскочила , не надо умничать, менять надо:laugh:
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    Ну дык в отличие от ТС я никуда не лазил. Он сам по себе загорелся
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
  8. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
  9. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    еще раз тьфу!:laugh:
  10. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    пока помогло :D
  11. vagburn
    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Итак, поменял коллектор, прочистил егр и дросельную заслонку. Чек пропал, спиралька не мигает. Расход существенно снизился - раньше в жестких стоямбах было ~10, сейчас ~7.5, что не может не радовать.
    Вкупе с этим сделали чистку ДВС.
  12. KPOB4yK
    KPOB4yK Новичок
    14 дек 2012
    91
    A4 B8
    ошибка P2009 найдено решение ! если что обращайтесь
  13. Dimas 82
    Dimas 82 Новичок
    28 авг 2012
    81
    А4/B8 1.8T 08г.
    Обращаюсь. Как победили?
  14. KPOB4yK
    KPOB4yK Новичок
    14 дек 2012
    91
    A4 B8
    снимаете впускной, снимаете крышку в которой находятся две шестерёнки и моторчик, снимаете моторчик, отметьте как он стоял, что бы правильно поставить, промываете обезжиривателем тормозов и продуваете, причина в том что износ идёт счёток моторчика и пыль образуется, и пробивает на корпус
  15. Dimas 82
    Dimas 82 Новичок
    28 авг 2012
    81
    А4/B8 1.8T 08г.
    Про какой моторчик идёт речь? У меня на двигателе 1,8 нет моторчика на впускном. Заслонки двигаются вакуумным приводом. Если можно, картинку выложите
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Дизельная тема.
  17. manowarvans
    manowarvans Новичок
    25 мар 2013
    4
    A4/B8 2.0TD 09 г.
    Добрый вечер, а вы фотки не делали когда разбирали привод заслонок? Собираюсь провернуть сею операцию так как грешу на этот моторчик,так как он то работает, а то не хочет и соответственно чек то горит а то нет:)
  18. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    А что за ошибка??? по моему если они клинят то все.
  19. manowarvans
    manowarvans Новичок
    25 мар 2013
    4
    A4/B8 2.0TD 09 г.
    Да вот не знаю номер ошибки ! Сегодня снял моторчик, Разобрал его, там много графитовой пыли от щеток! Все прочитстил движок напрямую на аккумулятор погонял в обе стороны и поставил, все заработало и чек не горит, правда не знаю надолго ли:)
  20. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    На заметку
