застрял,че за дела
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 23 янв 2016.
  1. Natan56
    Natan56 Живу я здесь
    12 апр 2013
    1.016
    А6 С7
    А тормоз надо придерживать одновременно с нажатой педалью газа?
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    пробовал щас придерживать тормоз. ничего небыло,сперва пробуксовывало потом начинало трещать и моргать ESP и машина шевелилась..но все равно правый бок покопал в мокром снегу ямки и все. ток шевелилась машина но не ехала назад (буксовала).в перед спокойно поехал (пробовал эту процедуру без раскачки, просто сразу вкл заднюю и спокойно нажимал газ)
  3. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Плюсую ..Газ в пол! Вообще без проблем!
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    не про газ в пол я говорю (и у меня при газ резко в пол едет),а про спокойно сдавать назад..
  5. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Я не про тебя, а про себя. А спокойно сдавать назад, можно летом на асфальте.
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Привет!А как ты это сделал? Можно ли самому тоже так сделать? Или надо спец оборудование?
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    дак он сам ж *шьет* все))) (он все что хочешь, почти, может:nod: )
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Так это глубокий чип-тюнинг уже.
  9. SergioZ
    SergioZ Участник форума
    17 фев 2013
    386
    AUDI Q7 4L 3.0 TD
    Подскажи где что надо прописать. Очень любопытно. Чем шил. Вася сделает?
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    *вася* не сможет))) ..у него проффесианальное оборудование..
  11. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    При вывешивании колеса весь момент передается ему. Может помочь блокировка диф. оси, но у нас его нет, только электронная иммитация с помощью тормозов - АБС придерживает повисшее колесо и момент передается в другую сторону. АБС придерживает колесо при большой разности оборотов колес оси (не уверен что правильно сказал, давно доки читал) причем на А6 разница должна быть выше чем на уроде - последий типа внедорожный. Если вывешена вся ось, то опять ничего не получится, надо уже самому останавливать вращение колес нажатием тормоза или ручником... Короче, не надо думать что кватро отовсюду вытащит и тогда все будет хорошо :)
  12. putintsevv
    putintsevv Bad e-mail
    25 янв 2009
    249
    Audi A6 Avant 2.4Q 02г.--> BMW 528ixDrive F10
    А кто может объяснить: сцепились тросом a6 c5 Q(2002) и subaru legacy 2002. Таскал он меня как хотел. и ничего сдесть я не мог. Я и с esp и без и газ в пол и внатяг. даже сам начинал трогаться, но он меня обратно утаскивал быстро(( из 5 попыток я его утащил, когда ушел в рушной режим переключения и разогнался аж до 4-й передачи. тащил я его так: 3-я передача газ на 2500 об/мин... и тут он не смог ничего слелать
  13. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    резина
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    2.5 МКПП ???
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Визкомуфта по-жёще соединяет оси, практически блокировка. В плане управляемости, нервно курит в сторонке, наблюдая за Quattro.
  16. putintsevv
    25 янв 2009
    249
    резина - по протектору примерно одинакова была, у него только липучка, у меня шипы.
    Оба на автомате
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может ник сменить и тогда попрёт?
  18. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Случайно не какая-нибудь твин турбо легаси?
  19. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    если на палке легаси, то у них самоблок в межосевом дифе. уже плюс. если автомат - то муфта, тоже по идее жестко блокируется. а на ауди он вроде как свободный всегда.
  20. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    Пока был снег попробовал из сугроба с ASR и без выезжать, разницы не заметил.
    В обоих случаях нужно достаточно жать на газ и машины вылазит.
