Застучал двигатель
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем fisher30, 27 мар 2012.
  1. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    товарищи слейте масло снимите первый поддон и если на дне поддона есть стружка можете не тренироваться коленвалу капут под ремонтные вкладышы
  2. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    да ладно:lol:
  3. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    При любом раскладе мотор снимать. Что контрактный что ремонтировать. Снимайте мотор вместе с коробкой. У меня это заняло 4 часа в первый раз. Дальше скидывать поддон и смотреть что там произошло. Если вкладыш провернуло, то колено однозначно в промер, мерить и осевое биение и прогиб и шейки.
    Без съема мотора, колено не померить нормально. Колено должно быть на призмах.
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну и цилиндры конечно нужно смотреть.
  5. fisher30
    fisher30 Новичок
    10 сен 2009
    49
    Allroad,2003г.,2,7л,автомат
    Снял поддон- присутствует желтая и белая стружка, белой мало.
  6. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Желтая стружка - это вкладыши, дошло до меди. Снимай мотор и либо меня на контрактный либо ремонтируй свой. Если машина для себя, однозначно бы ремонтировал бы свой. Полностью все мерить. Зазоры лучше всего мерить пластегейджем. Самое точное измерение получается.
  7. fisher30
    fisher30 Новичок
    10 сен 2009
    49
    Уже купил коленвал и масляный насос(на всякий случай, можно вернуть), ищу нормального мастера. Да кстати, где купить вкладыши.
  8. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    ремонт этого мотора может стать нормальных денег.состояние турбин надо будет тоже смотреть так как крутануло вкладыш.
  9. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    Открою Вам секрет щас фильтра оригинал все которые подешевле китайские подделки, отличить очень не просто. Так что ты нарвался на такой.
