Застучали компенсаторы на одной головке V6 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Николай Костанай, 15 фев 2019.
  1. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Всем бобра. Ребята, сегодня собрал свое авто. Сделал: поднял обе ГБЦ, заменил прокладки под ними, поменял правую голову. Правда она отличается от моей, к моей клапана на 7, а в подаренной на 8. Поменял в сборе с компенсаторами и распредом. Плоскость на обеих головах фрезеровал. Как оказалось не зря. Суть в том, на горячую стучит компенсатор, иногда подстукивает второй. Давление возле фильтра 2 атм. Где может теряться давление? Снимал головки из за пробитой прокладки ГБЦ. Сейчас печка огонь, давление в системе нормальное.
  2. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Редукционники в головах проверял?
  3. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Снимал, ртом не продуваются. Тыкал зубочисткой, клапанки шевелятся.
  4. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Есть ощущение, что болезнь прогрессирует.
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    off
    Не в обиду. V6, они такие.
  6. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Да я и не спорю. Ща поддон вскрою, гляну маслоприемник, если ничего найду, возьму контрактный и пес с ним. Влюбился в эту машину.
  7. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Перемерял давление. Внизу 2атм, на оборотах 5, редукционник срабатывает. Вверху, на левой голове 1 атм.(ОДНА, с...ка!) На оборотах кое как до двух доходит. Где оно теряется по дороге?
  8. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Извини, но чуть не обоссался от смеха. Я проверял воздухом с манометром. Так вот, те, которые мне просаживали давление срабатывали намного раньше, чем те, которые стоят сейчас. Уже не помню точно на сколько, но разница при проверке была чуть ли не на половину
  9. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Должно сбрасывать на 2-х атм., если правильно помню...
  10. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Если б были клапанки, не думаю что три штуки накрылись разом.
  11. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Сними их, надень шланг с хомутом, заедь на любой шиномонтаж если компрессора нет и надувай пистолетом для накачки колес, увидишь порог сброса
  12. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Ну или подойди к вопросу с другой стороны - понаблюдай за клапаном на проблемной башке, если там единица, то с исправного клапана ничего не должно выливаться
  13. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Спасибо. Посмотрю.
  14. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Всем не хворать. Парни, ковырялся сегодня со своей автой. Скинул клапанные крышки, завел, оба редукционника, что в головах, сливали масло струей. Обрадовался, думаю вот она, зарытая собака. Ан нет. Слева поменял клапанок, теперь не сливает на холостых, справа вкатил заглушку. Но правая башка все равно работает шумно. Давление на левой головке мерял-показывает 2атм. Думаю лезть в развал. Т.к. левая голова рабоьает тихо.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    2 клапана под №9. На них грешим?
  16. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Это не редукционные, это тупо обратные клапана. Редукционники в самих головах стоят
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А разве я говорил, что они редукционные? :shock:
    Я бы их таки проверил, мало ли - закис какой... :spy:
  18. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Думаю кроме этих клапанов, под номером 9, мозг там выносить нечему. Буду их проверять.
  19. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Поменял клапан- результат отрицательный. Движок внутри засран сильно. Буду ездить так до победы и копить на контрактный двигатель. Капиталить не хочу. Накрутился этих болтиков-гаечек до тошноты.
  20. Xitroman
    9 сен 2007
    3.010
    Саратовская обл.
    Я б таким настроением не стал копить на контрактник. На первый взнос в кредит - и новая веста.
    А клапана сливные здесь совсем ни каким боком - это ж и так было понятно. И закисать в них нечему.
    Dimon717 нравится это.
