затрясся двигатель ни с того ни с сего...
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Yu Rec, 14 фев 2012.
  1. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.028
    ТУР 3.0 tdi
    Была такая же фигня!!! Проехал от места службы до дома ~ 40 км, на светофоре машину начало колбасить(чек не загорался, глушил, заводил не помагало). Ноута не было с собой не с мог на ошибки просканировать. Спасибо Pandas звякнул, стрелканулись, через его ноут посмотрели ошибки - пропуск зажигания во 2 и 6 цилиндре. На след утро поехал к спецу(опять спасибо Pandas:)) со 2 цилиндра переставили катушку на 1. на 6 начали вынимать катушку она развалилась по палам и по следам как буд-то очень давно:eek:. Купил катушку поменял на 6 цилиндре завел, просканил ... все нормуль:). Вот думаю съездить к офицалам по акции оставшиеся катушки поменять.
  2. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
  3. РЕНЕС
    РЕНЕС Участник форума
    22 фев 2012
    111
    A6/C6 3.2
    Катушки надо проверить.У меня была подобная тряска,из шести - две накрылись.
  4. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    На акцию по замене катушек не ездил?
  5. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    Еще нет, заказал свечи, вот жду 2 дня. Потом сразу на катушки. Посмотрел слишком большой зазор уже стал. Решил не рисковать,чтобы на новые катушки уже не пробивало поменяю свечи сначала.
    А так были пропуски только во втором цилиндре, уже и в пятом появились.
  6. VLADIS-XXX
    VLADIS-XXX Новичок
    21 июл 2008
    3
    А6 3.0 05г.
    Такая же проблема была. Диагностика показала катушка. Заменил, все стало ок. Потом накрылась другая. Заменил все. По внешнему виду вышедшие из строя были нормальные. Советую заменить все. Если не менять все и без диагностики, тогда купить новую и методом поочередной замены.
  7. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    Еду на замену катушек, но вроде не прокатывает если уже менялись...а у меня вроде что-то уже меняли. Там можно по году ведь посмотреть в номере...
    Ни у кого нет родных хоть не работающих в Питере?)2005г.
  8. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Оригинальные детали
    Двигатель
    Количество
    Обозначение
    Номер оригинальной детали
    1.8 л TMPI продольно / поперечно
    4
    Катушка зажигания
    06A 905 115 D
    1.8 л TFSI продольно / поперечно
    4
    Катушка зажигания
    07K 905 715 F
    2.0 л MPI продольно / поперечно
    4
    Катушка зажигания
    06C 905 115 M
    2.0 л FSI поперечно
    4
    Катушка зажигания
    07K 905 715 F
    2.0 л FSI продольно
    4
    Катушка зажигания
    06E 905 115 E
    2.0 л TFSI продольно / поперечно
    4
    Катушка зажигания
    07K 905 715 F
    2.4 л MPI продольно
    6
    Катушка зажигания
    06E 905 115 E
    2.7 л TMPI продольно
    6
    Катушка зажигания
    06A 905 115 D
    2.8 л FSI продольно
    6
    Катушка зажигания
    06E 905 115 E
    3.0 л MPI продольно
    6
    Катушка зажигания
    06C 905 115 M
    3.2 л MPI поперечно
    6
    Катушка зажигания
    022 905 715 B
    3.2 л FSI продольно
    6
    Катушка зажигания
    06C 905 115 M (AUK)
    06E 905 115 E (BKH / BPK / BYU)
    3.6 л FSI продольно
    6
    Катушка зажигания
    022 905 715 A
    3.7 л MPI продольно
    8
    Катушка зажигания
    077 905 115 T
    4.2 л MPI продольно
    8
    Катушка зажигания
    06A 905 115 D (BAS)
    077 905 115 T (BAT / BBK / BFM)
    4.2 л FSI продольно
    8
    Катушка зажигания
    06E 905 115 E (BAR / BVJ)
    07K 905 715 F (BNS)
    5.2 л FSI продольно
    10
    Катушка зажигания
    06E 905 115 E
    6.0 л MPI продольно
    12
    Катушка зажигания
    07C 905 715 A
    если у тебя катушка оригинальная и с другим номером не как в таблице 06C 905 115 M ,то должны поменять
  9. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    у меня то ли K то ли L все с этим же номером. Но но них и год стоит, а акция вроде только на родные. посмотрим..
  10. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Не меняют если 06C 905 115 M или выше,K L должны поменять
  11. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    все катушки 06C905115L. не поменяли ни одну. занимались этим 1 час. потом сказали замена не требуется. при этом 2 нерабочие...
    На сиденья пакеты не одели, на коврики бумагу не положили, сели просто так и увезли машину. Ауди центр витебский просто отвратительная контора. Мастер-приемщик похоже вообще перекуп какой-то,манеры как с рынка. Объяснить почему не поменяли не смогли, какие меняют тоже. Такое ощущение, что не на ауди к ним приехал, а на оке и спрашиваешь почему могло спустить колесо.
  12. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Жесть,попробуй съездить в др дилерский центр
  13. Yu Rec
    Yu Rec Новичок
    23 сен 2011
    61
    A6/C6 3.0 Q
    Письмо им написал пусть разъяснят условия акции... У меня все номера выписаны своих катушек. У нас в стране даже на гарантии машину лучше обслуживать самому, все ведь разломают паразиты
  14. Velvet
    Velvet Участник форума
    1 сен 2009
    179
    Audi A4 8E2/B6 2.0
    Очень похоже по симптомам на мою траблу.
    Хочу купить катушку 06C 905 115 M. В списке выше написано, что она для 2.0 л MPI. Это что за мотор такой? На мой 2-хлитровый ALT 2001-го подойдёт? Экзист говорит добро, но в то же время показывает кучу других подходящих, например, 06C 905 115 L, но в полтора раза дороже...
  15. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    У меня недавно появился пропуск зажигания во 2 цилиндре при новых катушках и свечах. Иочему-то сбой появлялся при попадании в пробку, при движении все нормализовалось. Грешил на систему охлаждения. Причина оказалась в банальном разьеме катушки-обломлена защелка. номер детали-4В0973724
