"затроил" мотор
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 20 авг 2009.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    ура, все работает! Пришлось, правда, коммутатор напильником подточить, ибо не подходил немножко по посадочным местам :D
  2. mikij
    mikij Участник форума
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    т.е. принципиально BES и BEL ничем не отличаются, кроме настройки и катиков????
  3. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    всмысле не подходил? ты не оригинал покупал? а от чего тогда коммутатор?
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Хеллу, наверное. Она делает заменитель, который не совсем подходит по посадочным местам. Проблема в Москве с этими коммутаторами в наличии.
    1 человеку нравится это.
  5. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Стоял Бош, купил Беру. Разница в цене - два конца :)
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Оригинал 4500 стоит.
  7. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    в Экзисте не менее 7000. Беру купил за 4400.
  8. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Наврал я, 5500 в vw-shop/
    4A0 905 351 A
    +++ VAG 4A0905351A - 5415р
  9. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    ну, кто ищет, тот всегда найдет :) я обычно в Экзисте смотрю. Подумал и пришел к выводу, что Беру будет не хуже.
  10. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    а чего Бош и не взял? вроде в экзисте и Бош неоригинал есть.
  11. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    ждать от 7и дней :) и, кажется, номер другой...
  12. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    Audi A6 2.7t APB tiptr 2000г америка ГАЗ
    Народ, где эти коммутаторы стоят, и как их махнуть местами ? после чиповки периодически на разгоне начинает тупить - 4, 5, 6 цилиндры - пропуски при тапке в пол. Врятли же одна сторона катушек накрывается ?
  13. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    комутаторы стоят на крышке воздушного фильтра двигателя, сними защину пластиковую и увидишь :nod:
  14. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    От жешь ёпти, как просто бывает.... с этим 2.7 привык я шо все хрен знает где и долезть тока через..... можно. А тут даже снимать не нужно - фишки поменять..... СПАСИБО .
  15. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    а мне пришлось снимать. Провода от одного не дотягивались до другого... :shock:
  16. alexlog
    alexlog Bad e-mail
    12 дек 2008
    209
    дотянул на времянку - жду пропусков, или не пропусков - тогда и сделаю как было
  17. Ne_vidimka
    Ne_vidimka Участник форума
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    Ребят! А у меня на холостых затроил мотор, по тахометру на хх показывате 500 оборотов и двигатель тресет аж в солоне вибрация. Чуть газу дам до 1000-1200 оборотов, все пропадает. Думаю может из-за погоды (на улице сыро), но такого быть не должно. Заменил все свечи, хватило съездить на работу, обратно такая же фишка. Пропуски зажигания коп. выдал, да и чек загорелся. Что делать? Ума не приложу. Почитал на форумах и сложилось мнение про катушку, но ведь она или работает или не работает (по моему так), сейчас про комутатор... С чего начать и как правильно сделать посоветуйте. (2.7. битурбо, автомат 2001 г.в., америкос, АРВ)
  18. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    перекинь катушку с нормального цилиндра на дефектный и посмотри еще раз на пропуски. Если что - у меня есть новая катушка за полцены :)
  19. Ne_vidimka
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    Хорошо, завтра по-пробую! И ещё, у меня чек горит, а когда я надавил тапку в пол, у мнея чек поморгал и перестал, теперь горит постоянно!
  20. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Была такая ерунда
    Скорее всего коммутатор на замену
