"затроил" мотор
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 20 авг 2009.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    когда у меня коммутатор сдох, чек не загорелся.
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    А он вообще у тебя загорается?
  3. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    хороший вопрос :shock: никогда не обращал внимания...
  4. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Посмотри при включении зажигания. Тут у половины вдладельцев его просто нет.
  5. Titan
    Titan Участник форума
    10 фев 2009
    140
    Audi Allroad 2.7(BES) 03г.
    Можно поподробнее. Как его может не быть?
    Сам ни разу не видел чтобы загорался, даже и подумать не мог что его может и не быть.
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Ну так. Включи зажигание, когда все тестовые лампочки загораются и посмотри, есть ли среди них ЧЕК, если он не загорается в этом случае, то не загорится и в случае неисправности.
  7. Ne_vidimka
    Ne_vidimka Участник форума
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    Miablo, до машины не прикасался, уехал в командировку, (так не кстати), приеду, первым делом за комутаторы, ВАГ и т.д. и т.п.
    ______________________________________
    Кому татор, а кому лятор!
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Разбирая приборки клубней, иногда наблюдаю кусочек бумажки(жвачки, изоленты и т.д, залепляющий чек-светодиод:D). Тест приборки вагкомом все покажет четко:nod:.
  9. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    :rofl::rofl::rofl: надо проверить. Вот только до машины доберусь.
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Что он покажет?:) Ошибку по залепленному светодиоду?:)
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    прожжет залепуху насквозь:D.
  12. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    А еще на автомобилях, где лампа зажигается не по кану можно перерезать провод от 43(или 41:shock:) контакта ЭБУ к 14 контакту правой фишки приборки. Это как раз сигнальный для зажигания ЧЕКа.
    А у меня все провода на месте, диоды на месте, ничего не залеплено, а лампочка, сумка, не зажигается.:mad::mad:
  13. Ne_vidimka
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    Итак. По ВАГу показало пропуски воспламенения на 3-м, 2-м, и 1-м цилиндрах. Сделал следующим образом! Поменял коммутаторы местами, далее выкрутил катушку со 2-го цилиндра и поставил на 5-ый. Результат теста через 10 км. остался прежним, пропуск зажигания (или воспламенения) в 3-м, 1-м и 2-м цилиндрах. Вопрос: что ещё и как посмотреть и не может ли это быть связано со 2-ой лямбдой на этой же стороне (после катализатора) просто была ещё и эта ошибка.
  14. Densil
    Densil Bad e-mail
    11 ноя 2009
    20
    Audi Allroad 2,7T 03г.
    #54 Densil, 25 янв 2010
    Была у меня анналогичная проблема.ВАГом показало пропуски зажигания по первому ряду цидиндров и как результат не ровная работа двигателя. Так же были ошибки по первому лямба (до катализатора) и по датчику темпертуры ОГ первого ряда. Замена датчиков решила все проблемы.:thumbup:
  15. Ne_vidimka
    30 июл 2009
    286
    AUDI ALLROAD 2,7T
    В субботу займусь снятием лямбды и заказом (по ее номеру) вот только где бы по-дешевше взять в ексисте цена пугает. По результатам отпишусь!
  16. Densil
    Densil Bad e-mail
    11 ноя 2009
    20
    #56 Densil, 26 янв 2010
    Я брал bosch. Ценник 2530 в автозет -10% скидки. Нареканий по работе за 4 месяца нет. Кстати дают гарантию bosch на год. В случае чего не снимая датчика на любой сервис боша.. правда что дальше не в курсе, пока проблем не возникло, но бумажка красивая в бардачке валяется:thumbup: ... Только есть один нюанс... Надо быть на 100% уверенным что тебе впаривают не китай))) а то ни гарантии ни нормальной работы. Я брал у знакомых.
  17. Валдис
    Валдис Участник форума
    8 июл 2009
    180
    пешеход
    А датчики тяжело меняются? :shock:Ну я имею ввиду снимать глобального ничего не надо? проблемы те же: датчик до катализатора правая сторона и температуры левая...
  18. Densil
    Densil Bad e-mail
    11 ноя 2009
    20
    Подробно описать не могу, менял в сервисе. Вся процедура заняла минут 30, так что подозреваю что все довольно просто)
  19. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Температурные датчики замечательно ремонтируются, в FAQе есть инфа.
  20. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    Дань, если не секрет, для чего ты разбираешь приборки? :shock:
