затрудненный пуск теплого двигателя
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Игорь 41, 26 дек 2013.
  1. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Дима привет, такой вопрос- холодное топливо сильно вредит? После замены фильтра на КИА термоклапана нет. И ещё, со стороны ЕГР на ТНВД откуда может потеть соляра? ( стоит ещё егр, никак не сниму, нифига из-за него не видно.:cry:)
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Привет Игорь,
    Холодное топливо до точки замерзания и выпадения парафина никак не вредит ТНВД.
    Даже наоборот, она полезней горячей. Тнвд изнашивается меньше на холодной солярке.
    Насчёт потения в районе ЕГР это либо перетянули гайки трубок высокого давления выходящих из ТНВД и поврелили конусность трубок и сейчас жми не жми всё равно будет течь пока не поменяешь трубки/и возможно штуцера, либо неплотность в клапанах дозатора/опережения либо сифонит из прокладки заглушки колодца опережения, надо смотреть...
  3. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Ближе к приводу потеет. прокладку заглушки колодца опережения менять проблема, не сталкивался?
  4. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Сильнее стало после установки допнасоса.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Тебе лучше опрессовать тнвд. Подать в тнвд примерно 2 атм воздуха, обратку глушить (пережми все патрубки). И проверяй, как колеса проверяют.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проблем с заменой нет, делаешь на месте, сняв ЕГР
  7. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Спасибо. А то запашок потихоньку достаёт, ощущаю себя в БМП.:D
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Не в ней дело
    Потеет у привода и подсос там же через резиновое колечко на болту.
    Через это кольцо воздух будет всегда, хрен прокачаешь.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Уточни пожалуйста, какой болт ты имеешь в виду.
  10. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
  11. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Во во, очень похоже. Что сей болт держит? В смысле выкрутить его и поменять колечко проблема?
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Этот болт фиксирует вал насоса.Поменять колечко на нём без проблем.Откручиваешь -меняешь-закручиваешь.
  13. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Подводные камни типа усилия затяжки есть? И если можно номер колечка....
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Усилия затяжки не помню,всегда закручиваю с "чувством" ,колечко 1460225083
  15. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Спасибо, на днях займусь.
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Купи лучше рем комплект, там все колечки, прокладочки и будешь менять, что хочешь. (http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7780342&postcount=5)
  17. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Спасибо, на весну обязательно. Но сейчас если его возьму полезу ещё куда. :rollingeyes: Проблемы надо по мере возникновения решать.:D
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если сделаю насос то не будет проблем ни до ни после
  19. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Спасибо, но насос сам работает как часы, вмешательства не требует.
  20. lexxx945
    lexxx945 Участник форума
    28 окт 2008
    393
    Allroad 2.5 BAU
    Не подскажите момент затяжки болта с клапаном?
