Затрудненный запуск 3.0 TDI BUG
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alex Ki, 13 авг 2014.
  1. bratserg88
    bratserg88 Участник форума
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Пока фольцваген груп производят авто - ты без работы в любом случае не останешься![emoji2] [emoji2] [emoji2]
    А по поводу замены - я на ус намотал!!! Лишним не будет!))
  2. romik ua
    romik ua Новичок
    2 янв 2014
    31
    Парни проблема с запуском кукушки , села батарейка , штатным вэбастиком посадил, нацепил провода прикуриваю от другой машины , движка маслает , но не заводится , что делать не знаю???? Может кто сталкивался???
  3. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Ошибки читал?
  4. romik ua
    romik ua Новичок
    2 янв 2014
    31
    Заменил батарейку , так как она замкнула, теперь заводится , но как то троит и дым валит((((
  5. romik ua
    romik ua Новичок
    2 янв 2014
    31
    Ошибки читал,показывает неисправность лямбда и датчик наддува, датчик наддува заменил никакого результата , машина в аварийном режиме....
  6. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Апнем темку :)
    В общем, ничего я не чинил, езжу так.
    При температуре за бортом ниже +5 - включаются свечи, машина заводится практически сразу. Именно практически, ибо маслает всё равно секунды 3-4...
    При постановке в тёплый паркинг - картина, как и летом - молотит секунд по 10, потом заводится.
    Пару дней назад отказалась заводиться вообще. После принудительного прогрева свечи - завелась с полоборота.
    Жрёть масло, аки тепловоз, по примерным прикидкам чуть меньше литра на 1000.
    Причём сначала я грешил на Кастрол, сменил на Мобил- всё равно жрёт.
  7. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Проблема похоже комплексная, у меня тоже летом плохо заводилась, но масло не жрет. Кастрол на 10 тыс 500г. уходил, сейчас Мотюль вообще не ест.
  8. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Проблема, похоже, ведёт к покупке контрактника...
    Ибо лезть туда с ремонтом желания нет вообще.
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    смотрел сколь стоит? кажется цена будет ни разу не гуманной.
  10. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Кулибина надо искать. В сервисе залупят 100%.
  11. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    В сервисе, который в соседнем топе хвалил korobok1st, со входа выкатили 120 тыр.
    Это только за ремонт голов.
  12. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Чисто работа? Без з/п и материалов?
  13. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Я там потом поправился. Они мне тоже объявили одну цену, а когда приехал за машиной, на 40% ее увеличили. ..
  14. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Недавно узнавал в Москве на Ломоносова -- 130 тыс.
    Форсунки рабочие -- 5 тыс.
  15. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Это снять-поставить гбц, их ремонт и материалы.
    Я тут узнавал, самое муторное - именно снятие гбц. Потому и ценник такой адовый...
  16. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Если это цена под ключ, то по нынешним временам не так страшно. Другое дело что этот ценник в процессе вырастет в два раза.
  17. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Воооот!!!!
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Зачем снимать ГБЦ ???
    Я же написал, что на первоначальных этапах проявления проблемы - очень часто помогает полная раскоксовка двигателя.
    Если проблема сильно запущена - то шансов намного меньше.
    Цена подобной процедуры в разы дешевле снятия и переборки ГБЦ.
  19. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Решил чего нить с машиной?
  20. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Какова же цена?
