Затрудненный запуск 3.0 TDI BUG
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alex Ki, 13 авг 2014.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Уже поздно.
  2. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Я уже понял.:cry:
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    1. Компрессия какая?
    2. Есть ошибки по ДВС, б/у АКБ?
    3. Какие стартерные об. ДВС
    4. В каком состоянии провода (+)(-)?
  4. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    1. Не известно пока, не звонил на СТО.
    2. По ДВС - ошибка по заслонкам только, по АКБ - после полного разряда вылезла ошибка "система управления энергопотреблением".
    3. ок. 170
    4. В нормальном. Масса от аккума заменена на толстый кабель.
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    1. Замерили или нет?
    2. Чек должен гореть из за заслонок!
    3. Масса от АКБ до кузова? А от кузова к ДВС-меняли?
  6. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    #266 Timmy Turner, 14 янв 2015
    Компрессия: 24-24-27-18-25-21
    Чек и горел. Я сам- чудак, на букву М, довёл до такой ситуации...
    Снимаем ГБЦ.
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Вы сами мерили? Опешите кратенько процесс,
    у Вас проблема и с АКБ (и возм стартер устал) до снятия ГБЦ сначала надо все, все несколько раз проверить. ГБЦ снимаются без снятия ДВС!
  8. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Я сам- сижу в данный момент, и рассматриваю фотографии разбитого в хлам тягача Ивеко и думаю, сколько ему заплатить... :)
    Поговорку знаете: Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать пирожник?
    Я как то доверил компрессию мерять специалистам...
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.243
    Q7 3.0TDI
    Как это
  10. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Что это:laugh:
  11. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    А что с ивеко то?
  12. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Да это так, рабочий момент)) я ж в страховой работаю))
  13. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Что делать будешь с машиной? ))
  14. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Делать. Ну как, головы скинем, если в цпг всё ок, то делать.
  15. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    скидывать поддон, вытаскивать поршня, кольца и так далее...
  16. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Вот без этого хотелось бы обойтись.
    Полностью "лопатить" весь мотор - как то не охота.
    Да и деньги это уже совсем другие...
  17. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    ))))) если так как ты написал сделаешь, то смысл равен нулю твоим всем стараниям, будешь два раза делать мотор тогда.... совет бесплатный я тебе дал, а там уже делай как знаешь.. Тебе уже говорили что надо было делать, но ты никого не послушал, итог на лицо, можешь и меня не слушать..
  18. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    С такими раскладами, мне проще её собрать сейчас обратно, и продать "как есть"...
  19. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    О каких порядках цифр идет речь? Мне просто даже не представить примерно.
  20. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Ну смотри. По "верху" у меня сейчас набегает 100. С работой и деталями. Если полезть в цпг, там ещё 100 набежит легко.
