Давай на "ты", если нет возражений... Тогда, логичней, сначала снять лог для стандартных групп 001-003-010. Я так понимаю, что все замены из-за "стружки" были сделаны? Ты приложил фото. Если есть предположения в наличии стружки, то лучше слить саляру с фильтра и "посмотреть" магнитом и выкрутить регулятор с ТНВД и на нем посмотреть. В том то и дело, что "смотрим" мы с тобой одинаково. Ты написал "...поменял датчик на правой голове...", а на правой голове нет "датчика", там регулятор в торце, а датчик давления стоит на левой голове. Сними сначала лог заводки группы 001-003-005 + на прогретом ХХ группы 013, 014, 72-77 (3 числа в каждой группе, лог не надо, просто числа) Ты приложил замеры компрессии. Как мерили?...уж очень мало, почти как степень сжатия, с такой только теплый заведется с "галстука"...
да я думаю что они компрессию не на оч заряженом акб делали, от того она походу такая и дохлая,, у меня пробег на нем оч маленький еще 45000км даже нет, заводится работает очень хорошо без дрожи провалов и рывков
Своим сказал, прибор подключат почитают, чет заняты пока. Да, замены делали из за стружки. В баке вчера смотрели через салон, насосы вынимали, сказали что стружки в баке нет.
Да,да))) Не знаю, чет жалко её продавать, комплектация хорошая, пробег не большой, ну т.д., попробуем поколдовать если сами умом не допрем и дюди не подскажут, попрошусь к Вам на ремонт, Вам думаю это всё значительно проще будет!) Думаю в нем нет ничего такого серьезного вот тока проблему эту б выяснить.. Щас вот вопрос, что с датчиком обратки делать менять его или нет, судя по замерам давления
читал как вы убирали егр,у себя тож всё выбросил.хотел спросить когда заводишь холодную дым из выхлопа есть?
нет.завожу авто,через минуту начинает идти белый густой дым,стрелка темп.поднимается до 50,всё норм. ОЖ не уходит,расход масла 100 гр на 1000км. может сальник на валу турбины? она новая но не ориг.
Ну компрессию я по любому перемерию, акум зарядят нормально и посмотрим что выдаст, ее бы (машину)просто знающему человеку продиагностировать правильно и выявить косяк, а до переборки двигла я все ж думаю ему еще далеко. Хотя все бывает конечно
Не спец, но думаю это нормально, у меня такая хрень после чипа появилась, 5 лет уже и ничего. Тут конечно бы определиться по поводу "густой", я обычно замечаю в камеру, когда с парковки выезжаю задним)
