Затрудненный запуск 3.0 TDI BUG
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alex Ki, 13 авг 2014.
  1. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    А смысл данной операции? Это как обезбаливающее пить, когда нога сломана...
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    так точно делают, но хотелось бы деталей.
  3. pelalex
    pelalex Новичок
    10 июн 2013
    70
    Q7/ 3TD 06г.
    Парни эта проблема на БУГах давно известна и понятна ))) и раскоксовкой дело не исправить (за РЕДКИМ РЕДКИМ исключением) (((
    Если движка БУГ, то отроду ей уже не мало, и надеяться на чудо ...только себя обманывать.
    А проблема эта кроется в механической части ГБЦ.. или что еще хуже в мех части блоков цилиндров..
    а если по простому: компрессии не хватает для воспламенения соляры((
    когда стартером накидывает масла на стенки цилиндров, и плюс прогревается от трения ... компрессия растет и солярочка воспламеняется, остатки ранее закаченной и выброшенной не сгоревшей, вылетают в трубу белосиним дымом, потом по прогреву дым меняется на черный, что говорит о дожигании в выхлопе этих самых остатков и + форсунки начинают лить в разнобой потому как башка видит что воспламенение не везде ровное, куда то больше зальет куда то меньше... потом после прогрева движка работает норм, потому как все элементы при прогреве расширяются и + соляра в горячем тракте легче воспламеняется...
    Зимой почему все легко заводится: потому что свечи накала смесь разогревают , а подогретой смеси компрессия нужна для воспламенения шуточная по наблюдениям 11 единиц с головой чтобы воспламенить. НО норма на движках БУГ порядка 25 единиц!!!!! (новый 28-23, допустимый минимум 21 единица, не более 5 бар разброс по цилиндрам)
    Короче или ГБЦ умерает, или уже с цилиндрами ..опа приключается.
    Ремонт ГБЦ (если возможен) 150 тыр.
    НО возможно что при вскрытии ГБЦ могут приговорить к замене (слишком много микротрещин- кстати в движках БУГ это болезнь - и ВАГ по этому поводу говорит: микротрещины допустимы но в установленных нормах.) ))) другими словами ТРЕСКАЮТСЯ у них бошки.
    Лечить пытаются эту болезнь еще и через мозги, путем принудительного включения свечей накала. Это все временное решение, потому как если компрессия начала уходить... быть беде если координальных мер не принять. Механика... ее не наеб...ть.
  4. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Выше уже высказались по данной теме.
    Добавлю только сугубо ИМХО, один из способов ты и сам уже пробовал (самый простой с датчиком Т ОЖ), а если программно - то можешь кататься до тех пор, пока в хороший мороз заводиться не перестанет, НО опять же есть вебаста (АП), которая нивелирует данную проблему...
    Так что, можешь и 20 тык пробежать, а можешь и 100... главное понять, сколько сейчас у тебя этой самой "компрессии" и куда она "утекает"...
  5. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Похоже, что так и есть. Но все-же смущают пара моментов.
    Сегодня завелся отлично, температура +20. В связи с этим вопрос - при каких условиях включаются свечи?
    Почему такая сильная зависимость от времени простоя и жары? У меня долго крутит только при температуре выше 25 и то, если постоит пару дней.
    И еще, насколько трудоемка процедура замера компрессии на БУГ?
  6. pelalex
    pelalex Новичок
    10 июн 2013
    70
    Q7/ 3TD 06г.
    Да вопрос не в свечах (кстати они включаются при +5), почему сейчас нормально завелась: потому что у Вас эта проблема только начинает проявляться, и поэтому только при длительном простое явные признаки выявляются, но чем дальше тем хуже будет, проверено))) если ничего делать не будете, то в след году, все лето будет маслать долго и дымить при запуске.
    И еще когда такая ситуация с движком... форсунки лить начинают и неровная работа на этапе прогрева, это может привести к обрыву цепи, кстати тоже болезнь БУГов. А там уже загиб клапанов и т.д....
  7. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #27 Balbes_, 18 авг 2014
    Если позволите, свои 5 коп... :)
    Вас больше должно интересовать - при каких НЕ включаются, ведь проблема-то проявляется только при "теплом" движке... Как раз +20 - это крайняя температура их включения, т.е. после +20 они не задействуются.
    Просто тогда нет других факторов, влияющих на время запуска. Например, машинка простояла 4 часа при Т +25, но запустилась нормально, вроде и свечи не работают, а фактор хорошего запуска, что стартер сумел достичь больших оборотов, чем при простое в 2 дня за счет меньшего сопротивления кручению...
    На дизеле сама процедура даже проще, чем на бензинке. Сложность как правило обусловлена отсутствием "правильного" оборудования для замера...
    По Вашей проблеме: трудно вообще что-то советовать без хотя-бы каких-то цифр, пусть и неадекватной диагностике через шнурок.
  8. pelalex
    pelalex Новичок
    10 июн 2013
    70
    Q7/ 3TD 06г.
    парни некоторые корректировки.
    Свечи накала активизируются при +5 град целс за бортом.
    Что касаемо замера компрессии:
    Процедура оч проста, только к спецам нужно ехать, где именно на ВАГе специализируются и + дизелист есть нормальный.
    Там и парк оборудования должен быть (под ВАГ) и разъяснения могут выдать если вопросы возникнут.
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ничего не путаешь? т.е. при +6 они не работают?
    К тому же не "...за бортом...", а по Т ОЖ.
  10. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    ssp 351
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    каким образом менять температуру ОЖ?
  12. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Чё? двигатель завести..... ОЖ - охлаждающая жидкость.
    ОС - окружающая среда. Она тут ни при чём вообще
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    тогда температуру ОС?
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #34 Refic, 18 авг 2014
    Дома включи подогрев батареи, будет тепло..
    Ты вообще о чём? Хочешь изменить температуру, при которой включаются свечи?
    Температуру ож изменить просто - ставим какое-нибудь реле на ДТОЖ, которое размыкается, когда включено зажигание. Тогда на мозги поступит сигнал, что ОЖ -40 и блок управления свечами ставить прогрев на максимум длительности. Заводим, реле замыкается, и ДТОЖ начинает работать в своём обычном режиме.
    Этот колхоз ещё на 2.5тди придумали. Там была проблема с заводом двигателя.
    Возможные причины были - воздух, стартер, угол впрыска, неправильная работа ДТОЖ.
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    И я про то же.... :laugh:
    Еще очень хочется послушать уважаемого Рelalex про "...Что касаемо замера компрессии: Процедура оч проста,...и т.д. и т.п..." :wink:
  16. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А вот тут мимо..
    При отключении ДТОЖ на данном движке будет для "мозгов" порядка -5-6 град.С... да и реле ставить не обязательно, достаточно простого тумблера...
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    -5 -6 достаточно. свечи всё равно включаться.
    А в чём проблема то у вас? Не заводится? Может проблема в форсах? Не держат давления?
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Дык, я и уточнил,, чтобы оперировать правильными величинами, а не "мифическими"...
  19. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Вывод я так понимаю один - надо померить компрессию, все станет ясно. Я бы не сказал, что проблема прогрессирует - когда 4 года назад покупал авто такие случаи были реже, но крутил очень долго, заводил со второго-третьего раза. Потом вообще приноровился несколько раз включать зажигание, тллько потом заводить. Кстати, как это помогает тоже неясно.
  20. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    На нашем форуме за 3 года ни разут не встречал такой проблемы-болезни
