Затрудненный запуск 3.0 TDI BUG
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alex Ki, 13 авг 2014.
  1. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Вот это верно. Была у меня такая тема. Дорого потом все встало. Блоки почти все послетали, домой на эвакуаторе авто приехало, случилось все в самой неподходящий момент за 350 км от Москвы.
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    На литр больше масла залей в коробас и будет тебе счастье!!! И по поводу акб звони расскажу где копать! Очень много букафф песать!
  3. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Спасибо! !!!! Наберу)))
  4. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    А что с коробкой?
  5. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    после стояния в хорошей пробке, то ли пинается, то ли пробуксовывает - странно ведет себя короче. на холодную причем лучше, чем после хорошей пробки....
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Что у Вас с ДВС? Решили проблему с компрессией?
    Может нужна помощь, совет?:engineer:
  7. advokat_04
    advokat_04 Участник форума
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    по АКБ можно сдесь описать... у меня похожая беда:rollingeyes:
  8. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Ребят, никто не замечал на БУГ странный рокот со стороны движка, когда едешь на малых оборотах. Причем появляется редко, в основном после непродолжительной стоянки, когда неспешно едешь. Слышал, что есть моторчик, который в коллектор что-то нагнетает я толком не помню для чего, для очистки вроде. Кто-нибудь в курсе, что за система?
    Может быть цепь? :shock:
  9. DMITRIY82
    DMITRIY82 Новичок
    12 дек 2014
    76
    Q7/3L 06г
    Холодную утром когда заводишь первые секунды, если цепи растянуты,их грохот слышен
  10. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Это не цепи растянуты, это гидронатяжителям хана
  11. Эдуард46
    Эдуард46 Новичок
    26 дек 2014
    24
    Q7 3.0 BUG
    Наконец то выточил переходники и померил компрессию.Вероятно длинноваты они получились.30см трубка вкручена в свечу,и штатный шланг от компрессиметра.Раскоксовку делал.В общем получилась компрессия-10,а в одном и того меньше-8.С маслом не меняется.только с первым скачком накачивается.Вот думаю,на чем он вообще запускается и ездиет.Может пора бензин налить:)Получается что все клапана пропускают.
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #412 MaiklR1973, 20 фев 2015
    Вакум тест или см в теме Раткова!
    Вам снимать для осмотра износа ГБЦ надо!+ заодно цилиндры измерить!
  13. Эдуард46
    Эдуард46 Новичок
    26 дек 2014
    24
    Q7 3.0 BUG
    Благодарю,файл из эльзы?
  14. Эдуард46
    Эдуард46 Новичок
    26 дек 2014
    24
    Q7 3.0 BUG
    Ремонтный размер значит существует.
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Да файл брал из Эльзы, только мотор не помню-главное принцип измерения понимать!
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #416 MaiklR1973, 21 фев 2015
    Вот BUG см.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Было бы 10, не завёл бы мотор никогда.
    Судя по описанию, у тебя сильно большой объём трубок, шлангов и переходников получился. Ты просто своим инструментом для замера компрессии понизил степень сжатия своего мотора, вот и выходит 10 бар у тебя. Ну и мерить нужно при определённой температуре и с подзарядкой, чтобы стартер маслал как следует.
  18. Эдуард46
    Эдуард46 Новичок
    26 дек 2014
    24
    Q7 3.0 BUG
    Согласен,поэтому и написал про трубки.Но до этого было 16.Интересен был момент с маслом.
  19. Эдуард46
    Эдуард46 Новичок
    26 дек 2014
    24
    Q7 3.0 BUG
    Благодарю.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А что там интересного, некорректные измерения - вот и всё. Или ты серьёзно считаешь, что у тебя во всех цилиндрах прогорели поршня или клапана?
