Затрудненный запуск 3.0 TDI BUG
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alex Ki, 13 авг 2014.
  1. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    По компрессии ниже 22 единиц нет. Разброс 22-25
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Это на горячую??? Надо делать раскоксовку.
    Jeanic нравится это.
  3. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    #443 Jeanic, 19 сен 2016
    ну как на горячую, градусов 40-60. так для расширения кругозора, а сколько должно быть?
  4. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Разброс более 1кг - это не хорошо (если конечно мерили правильно).
  5. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    Т.е. эта ошибка и проблема с запуском никак не связана?
  6. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #446 Kondor48, 20 сен 2016
    И причина ошибки и плохая компрессия, напрямую связаны в т.ч. и с запуском. Если давление топлива в рампе не достаточное, форсунки у вас просто не откроются (не будет впрыска топлива), если компрессия в цилиндрах не достаточная - топливо не будет воспламеняться, ведь это же дизель тут воспламенение не от искры как в бензинках. Зачем гадать? Есть проблема с долгим пуском, АКБ заряжена, контакты чистые, масса хорошая, стартер отремонтирован, т.е. силовая часть проводки приведена в порядок. Теперь машинка сама подсказывает/кричит "есть НЕИСПРАВНОСТЬ регулятора топлива", причину неисправности нужно устранить В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ (возможно поменять регулятор или поставить,если есть возможность, донорский)!!! Из двух описанных выше причин (компрессия и регулятор), начать нужно (и правильнее) именно с регулятора, и уже потом заниматься остальным, тем более что не известно чем и как измерялась компрессия (делать это нужно правильно, есть определённая методика), а соответственно насколько объективны полученные данные. Если же данные по разбросу показаний компрессии по цилиндрам верны - пытаться делать раскоксовку.
    Кстати с ошибкой не всё понятно, она что реально выскочила только один раз в мае 2007 г.?
    Дата: 2007.05.16
    Время: 18:47:20
  7. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    Судя по логам давление в рампе достигает 200бар при прокрутке стартера - т.е. регулятор держит вроде как. Есть метода проверки именно его, точнее это точно N276?
    по поводу даты, ремонтировал стартер, снимали массу. А ошибка вылазит после тапки в пол
  8. Joni-skater
    Joni-skater Участник форума
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Мотр кастрированный?
  9. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    все на месте
  10. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Этотпроблема буга, я сам летом мучался,
    При утреннем запуске раза с третьего заводится? И белый дым?
  11. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Какая температура за бортом при заводке? И в какой момент плохо заводится?
  12. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    В каком состоянии топлевный фильтр? Давно менялся?
  13. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    Фильтр меняли до меня год назад. Мучения происходили летом. Весной такого не было, видимо свечки помогали. Белый дым присутствовал
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Процедура раскоксовки сложная? Вроде проблем нет явных, думаю не надо ли сделать не дожидаясь.
  15. Мишаня 02
    Мишаня 02 Новичок
    23 май 2012
    26
    Q7 3.0D 07г.
    Всем здравствуйте.
    Нужен ваш совет.
    В последние месяцы проблема с запуском двигателя по утрам обострилась:
    Когда сразу схватывает, о когда по 8-10 скинул маслаю движок
    Прочитав все посты на эту тему на форуме решил замерить компрессию, пробег то уже 198тысяч!
    Итог замера у местных официаллоф, через свечи накала естественно, на прогретом двигле следующие:
    1-23,1
    2-25,5
    3-25,4
    4-26,3
    5-24,1
    6-26
    Говорят, что для такого пробега очень даже неплохо, но мне-то от этого к сажелению не легче)))
    Диагностика показала что у 4-ой форсунки параметры ушли из допустимых, говорят - может сильно она травит в обратку, и как следствие падение давление и плохой запуск.
    Вопрос, может одна форсунка давать такой эффект? Что посоветуете?
  16. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    Очень похоже на мой случай. у меня чуть лучше стало после чистки всех клемм +-, полной зарядки аккума и обновил стартер (якорь, щетки).
    Сколько оборотов стартер дает?
  17. Мишаня 02
    Мишаня 02 Новичок
    23 май 2012
    26
    Q7 3.0D 07г.
    К сажелению не знаю, сервисмены сказали , что вроде бы терпимо крутит
    А как можно енто замерить?
  18. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    шнурком. чем быстрее крутит тем быстрее заводишься. у меня 147об летом было приходилось маслать. Правда и сейчас проблемы есть, но по другой причине
  19. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Фильтр нужно менять по пробегу а не по времени:ded:
  20. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Нужно поднимать накал свечей !
    Сейчас со свечами машина должна заводится прекрасно ! А без свечей в жаркую погоду когда при +20 она уже будет плохо заводится так как свечи накала не работают уже
