Затрудненный запуск 3.0 TDI BUG
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alex Ki, 13 авг 2014.
  1. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Как это сделать?
  2. Joni-skater
    Joni-skater Участник форума
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Эту нужно делать програмно и у знающих людей!
    Проверить можно так , нужно перед запуском снять фишку с датчика g65
    Он находится под патрубком турбины , и если при +25 и выше заведется без проблем значит это накал свечей!
    Я делал и раскоксовку не помогло это полный бред и компрессия ниже у меня была чем тут описывается!
    Вот единственное у меня одна форса немного перелевает но в пределах нормы ! Я все лето промучался в поисках причины , в итоге поднял нааал свечей до 50 и все на этом я забыл проблему с запуском двигла в жаркую погоду , причем это происходило когда заводишь 1й раз а все остальные разы потом все отлично!
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Жень, а кто тебе делал?
  4. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #464 Kondor48, 22 сен 2016
    Проверить исправность свечей конечно нужно, но включаются они не всегда а только при температуре (если мне не изменяет память) ниже 5 градусов. Думаю принудительное их включение на постоянку-самообман т.к истинная причина не найдена. Это как при больной ноге взять костыль и думать что нога выздоровела потому что ходить стало легче:nod:. Раскоксовку я бы не стал называть бредом, скорее это шанс, просто помогает она не во всех случаях, а только при залегании колечек (и то если сделали её правильно и качественно), если колец уже нет или задиры в цилиндрах, раскоксовка тут увы безсильна.
    NAEDAN нравится это.
  5. Мишаня 02
    Мишаня 02 Новичок
    23 май 2012
    26
    Q7 3.0D 07г.
    Так , что вы думаете по поводу 1 форсунки(если она в обратку травит), может из-за этого плохо заводиться?
  6. Мишаня 02
    Мишаня 02 Новичок
    23 май 2012
    26
    Q7 3.0D 07г.
    И ещё вопрос сколько должен крутить оборотов рабочий( нормальный ) стартер?
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #467 БЕГИмот, 22 сен 2016
    Можно проще: ставится реле времени от включения зажигания на подключение сопративления (резистор 20кОМ) ПАРАЛЛЕЛЬНО датчику температуры G65. Мозги думают что на улице - 30 и включают свечи накала. Через 10 сек реле доп сопративление отключит .... и будет датчик показывать реальную температуру двигла (в мозги и на приборку)
    На дизельных БУ Тойотах такое сразу делается после покупки :)
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Около 200
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Так а что параллельно то? Вместо датчика уж сразу :) Описанные тобой фокусы на ауди еще лохматых годов проходили...
  10. Мишаня 02
    Мишаня 02 Новичок
    23 май 2012
    26
    Q7 3.0D 07г.
    Спасибо
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Ну так если человеку надо, вот и пишу как извращались :)
    А как делать , пусть сам решает!!
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да тут интересно понять все же что происходит. Компрессия не такая уж и плохая что бы тяжело заводиться. А то мы как обычно любим всякие костыли подставлять :)
  13. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Петя радков
  14. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Опять же думать много можно! Но лучше к спецам а то постоянно бабло вкладывать на все что тут написано можно бесконечно!
  15. Joni-skater
    28 мар 2013
    314
    audi q7 3.0 tdi
    Петя
  16. Jeanic
    Jeanic Участник форума
    23 мар 2016
    155
    Audi Q7 3TDI BUG 08г
    Если это компрессия причина долгой заводки, то почему проблемы не каждый день, а время от времени.
    Может кто нибудь скинуть лог холодного старта у кого нет проблем с запуском. Не уверен что у всех как один стартер крутит 200. У кого то еле крутит но заводит сразу. Желательно обладатель BUGa
  17. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Я думал там все просто, кодировкой можно сдвинуть темп вкл накала....
    Уже давненько подумываю приобрести программу для прошивки наших блоков и программу редактор для этих прошивок....тогда можно как Петя удалять егр и править мозги как захочется.... Да всё не досуг, работы много...
  18. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Давайте список всех каналов, в субботу сделаю.
  19. Jeanic
    23 мар 2016
    155
    Я все по 001 каналу смотрел
  20. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Не совсем понял - зажали обратку именно с "регулятора" или все же с насоса (с клапана дозирования)?
    Попробуйте при "плохой заводке" снять 001-022-023.
    При "тапке в пол" - у Вас в ошибке прописано "нет узла" (5). Попробуйте "топнуть" и снять эти же каналы, может что-то и натолкнет на мысль.
    Лог будет в .csv. Выложить архивом, т.к. этот формат не "приартачивается".
    Для себя и форсы посмотрите 072-077 (ХХ, прогретый)
