Затрудненный запуск 3.0 TDI BUG
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alex Ki, 13 авг 2014.
  1. Veter_6
    Veter_6 Участник форума
    2 янв 2008
    454
    A8. Prado120
    2008г, Т.О. в сервисной годовые стоят а не по пробегу, пока не оплатил его еще, вот весь в раздумьях по поводу него... Всех извел уже с ним никак не определюсь, надо ли оно мне, вязаться ль с ним, вроде и хочется, а вроде и ХЗ ? ВЫ КАК ПОСОВЕТУЕТЕ?????
  2. Veter_6
    2 янв 2008
    454
    A8. Prado120
    Выкрутили клапан какой то с правой ГБД(он сзади там у неё стоит/ регулятор давления топлива) по ходу движения а/м и он как ёжик весь в стружке!
  3. Veter_6
    2 янв 2008
    454
    A8. Prado120
    да есть, а что с компрессией сильно занижена? ДВС разбирать придется? ремонт 200-350т.руб??? Ребята мастера говорят, по хорошему для себя, всю топливную систему менять надо и промывать всё!?
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #144 БЕГИмот, 5 сен 2014
    Компрессия норма 28 (поправьте), по двигателю смотря что: может ГБЦ (новые по 100-150тыс) , может поршневая, тоже ремонт 150-200. А может то и другое !!!
    По стружке - промывка и замена, цена 150-250 (смотря объём замены и стоимость ЗПЧ)
    Вот почитай "Стружка в ТНВД" http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369262
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #145 БЕГИмот, 5 сен 2014
    Беги от него без оглядки!!!
    а. Нет компрессии
    б. Стружка
    Ещё думаешь...бред.
    П.С. В 44000 км не верю у такого трупа. Если только второй круг на одометре!!! От него даже у меня в квартире воняет :)
    Опять в BUG стружка....6 на форуме.
  6. bratserg88
    bratserg88 Участник форума
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Полностью согласен! Думать даже не стоит!!! А про стружку - ремонт может до 450 т. достичь!!! Я бы забыл как страшный сон!)
  7. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Фото ёжика есть?
  8. pelalex
    pelalex Новичок
    10 июн 2013
    70
    Q7/ 3TD 06г.
    Парни мои 5 копеек: так на мой взгляд 44 тык это совсем СОВСЕМ не родной пробег... на 44 тык во первых таких проблем не найти (если только машину по трэку не гонять)))) но что за олень на Кузе по трэку гоняет, ни кайфа ни динамики для трэка) а во вторых BUGи последние помоему в 09-10 году закончились с завода )))) и если предположить что этот был одним из последних... то за 4 года 44 тык накатать... это только до заправки и в гараж что ли ???
    о ремонте движки, тем более с такими проблемами думать ВООБЩЕ не стоит, там ценник на более половины!!!!!! такого КУЗИ....
    Можно двигло в купе заменить на восстановленный, но если этот так укатали, то трансмиссия там тоже наверное устала, ходовка тудаже, да и ресурс кузовных деталей тоже не резиновый... короче поищи другого... какой тебе ценник нарисовали ????
  9. Veter_6
    2 янв 2008
    454
    A8. Prado120
    неа не сделали, диагност выкручивал смотрел сказал что её на нем предостаточно(стружки), я ему верю))
  10. Veter_6
    2 янв 2008
    454
    A8. Prado120
    #150 Veter_6, 5 сен 2014
    наши предположения следующие:
    при продаже его новым АЦС или АЦМ заколхозили сигналку подвязанную на ТНВД(датчик), в последствии она начала глючить(сигналка) тем самым привела к не корректной работе тнвд, он в свою очередь намолотил стружки и т.д и т.п.
    А сигналка точно глючила т.к. перепаивали порядка 25 пинов в Е-боксе, так он вроде называется, а/м не заводился и еще что то там с ним происходило!
    пробег действительно оригинальный, от того и компрессия походу такая что не ездили на нём, может кольца залегли?
    когда заводится работает, да так мягко, хорошо, стрелка тахометра ровненько стоит, обороты не скачут.
    по цене еще ХЗ, думаю в восемьсот пятьдесят - девятьсот
    но Вы всё ж думаете НАХ его.... ??
    Ах даа, она еще с этой канителью Бош сервис посещала.. не помогло,,,)))))) но денех взяли, многа!
    и чет они там мыли и ремкомплекты какие то меняли, чем то еще занимались.. но стружка по системе всё равно плавает.
  11. Veter_6
    2 янв 2008
    454
    A8. Prado120
    на Туарегах такой же тнвд стоит как и нас? Это его номер 059130755S ?
  12. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Конечно опять будет стружка! Была такая тема на форуме, только про двигатель CASA. Не обойти проблему одной заменой ТНВД. Только замена всей топливной системы вместе с форсами и всем прочим, а это дорого! А вот фотку cо стружкой попроси, чтобы сделали - это нетрудно!!!
  13. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Значит вот как получается... уже 14 дней в Геленджике... температура от 20 до 32 скакала... машину каждый день эксплуатирую. Ни разу не было плохого запуска... рано обрадовался(( сегодня с утра на бортовом +18,5° и завёлся с трудом и как положено с дымком... В Мурманске ниже +10° завод без проблем выше 10 с трудом... вывод (лично мой) "плохой запуск" при t воздуха от +10 до +20 градусов... продолжаю наблюдение!!!
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    А что тут наблюдать??? При менее 10 работают свечи подольше, вот и заводишься. Ещё неделька - эта тема и все ей подобные затихнут да весны. Каждый год так....
  15. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    То есть это норма и ты предлагаешь забить и не искать причину?)
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #156 БЕГИмот, 14 сен 2014
    Конечно нужно лечить!!! Просто скоро наблюдения закончатся с приходом холодов.
    Не понимаю.... Зачем наблюдать???
    Заедьте замерить компрессию. Поверь. Её не будет более 17-20. Далее проверь с маслом. Если компрессия не появится - проблема в голове. Снимать и смотреть прилегание клапанов и др. Иначе - проблема в ЦПГ, залегание колец или др.
  17. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    На обратном пути в Мурманск буду ехать через Питер! Может подскажете к кому заехать на замер компрессии в Питере?
  18. Mulligan
    Mulligan Новичок
    25 авг 2014
    48
    Q7 4.2 TDI
    Я бываю периодически на бош-дизель-сервис на пр. Большевиков 42, как раз у выезда из города на мурманское шоссе, сайт http://boschspb.ru/ ( не реклама ))
  19. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Спасибо! Позвоню пообщаюсь с ними! Может и заеду! Что они тебе уже делали?
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #160 Ratkov, 15 сен 2014
