Затрудненный запуск 3.0 TDI BUG
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alex Ki, 13 авг 2014.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    При проблемах с низкой компрессией в 50% случаев помогает хорошая полноценная раскоксовка двигателя.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    По моей статистике в десятки раз больше.
    Основные причины: топливо и качество обслуживания.
  3. bratserg88
    bratserg88 Участник форума
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Поеду с юга на север через Москву... как к вам попасть на раскоксовку и вообще общий осмотр и рекомендации по авто??? Да и познакомиться в реальности!!!)
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Что посоветуете по обслуживанию???? Меняю топливный 1 раз в 20 тыс. ..... Что ещё???
  5. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Я меняю раз в 10т. Вместе с маслом!
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Напиши мне в личку какого числа будешь в Москве.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Тут важнее как именно производится замена фильтра и как потом прокачивается система.
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Понятно!!! Насухо больно :) даже ТНВД :)
  9. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ну и как правильно поменять фильтр не навредив ТНВД?
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #170 БЕГИмот, 16 сен 2014
    Теория: Принудительно включают подкачивающий насос в баке....а как это делают в сервисе на практике не знаю. Вроде шнурком или на реле слева под капотом.....воющем наплёл, щас поправят спецы, которые это своими руками делали
    Тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240923
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=383654
  11. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Я, конечно, прошу прощения, но пишу т.к. менял сам. Ничего прокачивать не нужно! Открутил на крышке фильтра болт вентиляции, затем открутил крышку! Поменял фильтр, долил сверху дизеля до краёв! Когда будете ставить крышку на место лишнее топливо будет сочится через отверстие болта вентиляции. Прикрутили крышку, закрутили болт вентиляции! Вуаля! Воздух в системе отсутствует! Замена занимает не торопясь 10 минут!!! Ни разу после этого проблем с запуском после замены небыло!!! Если кто не понял, то через 3 недели буду дома и буду менять фильтр! Могу фотоотчёт скинуть!
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну вот и первые ошибки при замене.
    При замене фильтрующего элемента - необходимо полностью опустошить стакан,
    вытерев его насухо и вылизав так, чтобы на дне не было даже пылинки.
    Установить новый элемент и прокачать систему.
    На А6 к примеру все проще - заменяется полностью стакан, сняв всего 4 шланга.
    П.С.
    Мусор и вода на дне дадут о себе знать когда-нибудь.
  13. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    А если я вынимаю фильтрующий элемент, в стакане пол стакана топлива и идеально чисто? Я думаю, что ничего лишнего не нужно! 3 раза менял... тьфу - тьфу проблем нет!)
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Так если я правильно понимаю - вся грязь оседает на дне стакана?? !!
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если идеально чисто - зачем фильтр меняешь тогда? :hi:
    На самом деле даже банально воду на дне ты никогда так не увидишь.
  16. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Фильтр меняю из-за нашего "качественного" топлива! Наверное и чисто потому что меняю не по регламенту раз в 60 т.км, а раз в 10т. Фильтр пожелтевший! Грязи нет. А вот по поводу воды на дне стакана - это я обязательно при следующей смене проверю!!! Фотки приложу!!! И ещё вопросик! Какой датчик откручивают, когда проверяют на наличие стружки в топливной системе? Можно фото? Где находится? Любопытство гложит!)))
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #177 БЕГИмот, 19 сен 2014
    Регулятор давления в топливной рампе N276 . Совсем недавно фото его именно со стружкой было, быстро не нашёл.
  18. bratserg88
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Объясни где расположен, если стоять перед двигателем! Куда смотреть?
  19. Audi090
    Audi090 Новичок
    26 фев 2013
    69
    A5
    У меня заводится 4 секунды где то, что может быть?
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #180 Ratkov, 20 сен 2014
    Ты не понял меня.
    В данный момент у тебя воды нет, но с таким подходом при замене фильтрующего элемента - ты лишаешь себя возможности исключить попадание воды и грязи в ТНВД.
    П.С.
    Если честно - то мне наоборот выгоднее, когда люди делают ошибки при обслуживании и эксплуатации авто. В таком случае я без работы не останусь никогда. Просто решил дать подсказку - как правильнее.
    Но решать каждому владельцу самому - как он это будет делать.
