Завелась и заглохла АКЕ
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем unik, 12 янв 2012.
  1. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    да вот сижу как смольный на телефоне все советы разные.....блин и гаража нет.. сдадут нервы от обдиралова полезу сам делать в ладе движитель перебрал и тут справлюсь
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Отверстие свечное с резьбой М10х1. Может поможет.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо помолись и вперёд и с песней!
    З.Ы. Скачай на нете Елзу и поставь на комп. там всё описано как чего крутить не ошибешься
  4. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    уже качаю...:):):):)
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дим, ломается при 3,5 кг (так написано в мануалах), номинально 1,8 кг.
  6. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    а какова вероятность что клапана загнуло ??? на сколько должен проскочить ремень? на 1 зуб достаточно?
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    на один зуб - не загнет, бывало такое, а вот на два зуба уже попадалово.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А толку. Мы же не может попросить ремень: "Ты проскочи, пожалуйста, только на один зуб". А то мне мотор капиталить в падлу.
    Да и проскок на один зуб, наверное, редкое явление. Если уж скачет, то окончательно в гроб.
  9. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    охо хо хох
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Так и есть, только один раз видел чтобы перескочило на один зуб. Чаще сразу на много и кранты...
  11. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    но у меня под крышками всё цело и мотор оч хорошо заводился (правда когда горячий поработает сек 3-4-5 и глох) но потом холодный работал даже видио удалось снять)) ждать замера компрессии аж до вторника вот и бестолковлюсь тут по каждому варианту всплывшим в моей голове))
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да ты прав! 3,5кг
    :nod:
      5,9 КБ
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Эта табличка предельных моментов в зависимости от диаметра болта. Слышал про такие. Интересно только, если металл хуже (силумин) или болт неоднородный (как свеча), предельный момент должен уменьшатся. Для какой стали тогда эта таблица составлена? Какой-то усредненной марки?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Эта таблица свечёй BERU
    http://www.beru.com/download/produkte/TI04_en.pdf
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  16. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, с чего ты взял, что загнуло. Не забивай раньше времени голову. 100 раз проверь, 1 - разбери (ремонтируй).
  17. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    да вот чтоб один раз проверить надо отдать 7 штук за перебор грм и компрессию....а они как говориться не лишние...:)
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сам, сам. Это самое дешевое и надежное.
  19. SergeyLipetsk
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    да но там вроде какой-то спец инструмент нужен
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    По форуму полазай найдешь все размеры. Там самое сложное приспособление для фиксации колен-вала, остальное - штыри (сверла) и пластины (обычные металлические). Есть отчеты с фото - очень подробно. Вот посмотри, к примеру.(http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163339)
