A6 C5 Зависают показания расхода топлива на БК
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Лексий, 17 дек 2011.
  1. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    343
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Такая же херь! Мгновенный расход на месте показывает последние значения движения. Средний расход по трассе показывает правильно а в городе космос- 12л (так как машину глушу редко). По вагу на месте 1 л.ч и ни каких ошибок. Может адаптацию надо произвести? Гуру ПОМОГИТЕ!
  2. Pioneer_
    Pioneer_ Новичок
    19 окт 2012
    95
    AVANT A6 2.5 TDI
    Это не проблема, это норма, в мануале это есть
  3. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Только что то такая проблема не у всех есть, у двоих знакомых такого не наблюдается почему то, все красиво показывает
  4. Pioneer_
    Pioneer_ Новичок
    19 окт 2012
    95
    AVANT A6 2.5 TDI
    Так это может у них проблема? :) :) :) :) :)
  5. Алекс107
    Алекс107 Новичок
    23 сен 2012
    67
    a6 2.5 tdi 03 BFC
    Я тоже с таким столкнулся.Чтоб узнать мгновенный расход на месте я делаю так(на мех.)Скидываю газ на передаче и жду пока мг.расход не покажет 0.00 выкл.передачу и вот вам мгновенный расход на холостых оборотах в среднем у меня от 1.7 до 2.7 в зависимости от темп.двигателя.
  6. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Да уж, это ваще круто :nod:
    Тогда уж проще комп подключить и нормально посмотреть
    И расход на холостом ходу у меня около 0,8 литра
  7. caravv
    caravv Новичок
    19 апр 2013
    20
    A6/C6 2,0 BRE 05г.
    Доброго дня, подскажите, нашел кто решение данной проблемы??? аль все решили не париться
  8. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    На продажу пригнали машину вчера
    Посмотрел показания расхода топлива на холостых,,,, не врет как ни странно
    А машинка такая же как и у меня
    Пока даже и не знаю в чем дело, единственное что по моему предположению может быть, так это расходомер подседает и дает неправильные показания
    Но конечно это тока предположение
  9. caravv
    caravv Новичок
    19 апр 2013
    20
    A6/C6 2,0 BRE 05г.
    Если разберешься в чем причина, дай знать
  10. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Обязательно
    Но пока что одни предположения
  11. lexvel
    lexvel Новичок
    11 окт 2015
    46
    A6/C5 3.0Q 04г.
    Присоединяюсь к вопросу :)
    Пересел с октавии тур - там мгновенный расход раз в секунду обновлялся. Сейчас в шестерке как будто подвисает значение мгновенного расхода.
    Ещё добавлю вопрос - никто не знает можно ли переставить порядок вывода информации? Поясню - в октавии средний расход шел сразу за мгновенным, а в А6 между ними еще пройденный путь.
  12. K. A. N.
    K. A. N. Завсегдатай
    29 ноя 2014
    652
    A6/C5 03г. 2.7T Q
    У меня была такая проблема...Мгновенный расход при остановке падал до 0 и на холостых показывало 0, после случилось такое что показания бака стали падать на глазах и расход не понятный стал и после показание моментального расхода стало подвисать...а щас уж и не помню..сказали может быть датчик уровня бенза.Открутил его,подтек бенз поставил тут же обратно..думал попозже полазию и почищу его,но расход и показания по баку вернулись в норму, моментальный расход первое время зависал на последнем показании но, потом вроде стал норм а щас я с ним и не ездил не знаю что к чему. Может будет полезной инфа.
  13. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #33 The Stig, 20 окт 2015
    Если подумать, то мнгновенный расход, выраженный в л/100км при нулевой скорости, равен бесконечности т.к происходит деление на ноль. Чтобы не шокировать водителя в пробке или на светофоре, б/к показывает последнее значение. Правильное значение в этом случае будет восьмерка на боку)) со знаком плюс. Невозможно посчитать мнгновенный расход на расстояние на стоячем авто. Расход при нулевой скорости имеет смысл выражать лишь в л/ч (литры в час), например и никак иначе.
    Кто-то занекропостил, а я поддержал...)
  14. lexvel
    lexvel Новичок
    11 окт 2015
    46
    A6/C5 3.0Q 04г.
    Кстати, на октавии у меня так и переключалось при нулевой скорости :)
  15. Андрей350
    Андрей350 Новичок
    29 окт 2013
    82
    А6c5 2.8 AMX 01г.
    В какой группе vag com смотреть расход л/ч ?
  16. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    у меня с самого начала владения при быстрой остановке всегда показывал предыдущее значение текущего расхода, 2.4 ATquattro.
    еще заметил, что когда начинает щелкать клапан адсорбера, то запас хода тает прям на глазах, словно дырка в баке...
    думаю теперь, нормально ли это:shock:
  17. Ильшат VAG
    Ильшат VAG Новичок
    14 мар 2018
    9
    Башкортостан респ.
    у меня уже вторая машина с такой проблемой, и никто не знает в чем дело
    b4b6 и a6c5
  18. Ильшат VAG
    Ильшат VAG Новичок
    14 мар 2018
    9
    Башкортостан респ.
    b4b6 и a6c5 tdi q
  19. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    У меня на 1,8 бензин когда клапан абсорбера не щелкал, то обороты плавали, в баке вакум был, и при легком старте с холостых норовила заглохнуть
    А как почистил его, то все ок стало
