Зависло MMI помогайте!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем coch, 25 мар 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Результаты передо мной в каких блоках смотреть софт-варе?
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    в 07 блоке
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #23 coch, 25 мар 2011
    SW 4F0 910 730E HW4E0 035729
    Компонент interfasebox H43 1070
    Ревизия 0000000 Серийный номер 360BR057519467
    Кодировка 0000003
    Мастерская WSC 02335 785 00200
    Part№ 4F0 910 609B
    Компонент Bedienteil MMIC6H07 0010
  4. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    ну написано же 1070
    ставьте 1190, если есть
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #25 coch, 25 мар 2011
    А какую еще можно?Следующую можно?Честно говоря у меня никакой нет,
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вообще-то bootlоuder используется для понижения версии MMI, а не для её поднятия.
  7. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    понижать можно и без бутлоадера:nod:
    булоадер это принудительная установка
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Так какую мне версию искать?Чтобы не влететь на ммай
  9. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    а влететь можно с любой версией :D
    ищите ближайшую, те 1190
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Читал тут на рутрекере так один там пишет что он советует в таком положении сразу ставить 5150.Даже не знаю где искать 1190 следующие есть.
  11. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    игорь33 написал вам номера ищите их.
    если не найдёте я бы ставил ближайшую европейскую.
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Ребята спасибо за помощь.Из боотлоудера вышел европейской прошивкой 2120 и дальше 3.... 4.... и 5150.Диск5150 который скачал с рутрекера не пошел.Думаю если бы был нормальным то сразу бы вышел из боотлоудера.А так был на измене и пришлось все по нарастающей.Нафиг америку он нормально и европу берет! Теперь о неприятном.Блютуз держится 2 минуты потом слетает.Что делать? Пропала шкала зарядки акб.
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Настройки выбега БТ поменять и настроить обратно отображение зарядки АКБ .
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Можно чуть поподробнее.Через инженерное?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #35 igor33, 26 мар 2011
    Выбег не поможет наверное, блютуз соединение рвётся при включенном зажигании и MMI, так?
    Опишите, что происходит по-точнее.
    Для отображения уровня АКБ во 2-ом канале адаптаций MMI (07) прибавить цифру 32 к той какая там есть сейчас.
    Бортовой компьютер не пропал?
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Igor33 спасибо! На счет отображения акб ясно.При включении блютуза отображается внизу на экране ровно 2 минуты затем разрывает соединение.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какой телефон? BTA или Handyvorb 2, не помните.
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Когда устанавливал видел вторую надпись Handyvorb 2 .
  19. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Какой телефон? У меня такое происходит с двухсимочными телефонами Филипс. Нокия и СониЕриксон не отключаются.
  20. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    уверен, что пропал:nod:
    но топикастер пока не догадывается о этом.
    можно всё восстановить через инжинерное меню, если прибора под рукой нет.
