Зависло MMI помогайте!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем coch, 25 мар 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Gen1991 вам спасибо за подсказку про европейскую прошивку.Что вы имеете ввиду про бортовой компютер?Вроде кроме зарядки акб и не держания блютуза ничего не заметил? Что посоветуете по блютузу?
  2. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Раньше держал супер хотя и двух симочный.
  3. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    значит 6030 кривая. Вообще-то, сомнений в этом не было, так как телефонная книжка с русскими буквами отображалась крякозябрами. Будем ждать следующей.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    coch
    Вы поймите, трудно советовать, не зная что происходит. Каждое слово приходится вытягивать. Попытайтесь что-нибудь понять из собственных сообщений. По-точнее, это значит подробнее. Какой телефон, как соединяете, как происходит разрыв, если сразу попытаться позвонить - разрывается блютуз или работает?
    Детский сад...
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Телефон LG GX200 dual sim подключаем блютуз.Через пароль на тел 1234. На экране авто внизу отображается шкала.что блютуз подключен.Потом через 2 мин пропадает шкала.Звонки не принимаются.Вот и все.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #46 igor33, 28 мар 2011
    Есть такое предложение. Вы находите CD №2 и №3 версии 5570, второй диск - это clean-up телефона, третий - MMI 5570.
    Телефон обновится полностью. AUDI при большинстве проблем предлагает это делать.
    Я вам объясню как им делать обновление.
    Потом bootlouder-ом установите 5540, если есть навигация.
    Посмотрите адаптации в 77.
    133 канал - 1
    134 канал - 0
  7. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    #47 Gen1991, 28 мар 2011
    Игорь, а в 6030 разве первый диск не тот же самый клеан-ап блютуза телефона? :) и откатывать на 5540 не придётся :) (кстати, у меня тот таймер с 249 откатился на 247 за неделю(бред какой-то), похоже придётся всё же менять блок)
    Бортовой компьютер это где выстовлялось предупреждение о превышении заданного значения скорости.
    Оно тоже пропадает, тоже через инжененрое меню можно вернуть(или через кодировку), там всё просто, разберётесь :)
    по телефону я ни чего не подскажу, тк у меня встроенный, а разбираюсь я только в том, с чем сталкивался в своей машине.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    #48 coch, 28 мар 2011
    Igor33 спасибо! Навигации нет.Как я понял читая здесь http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1621589 надо только 2 диска 5570 где то найти и установить согласно инструкции.5540 получается мне не надо?А адаптации в 133 и 134 канале для чего? Только нигде не найду 5570? Где есть еще раздача?
  9. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    прошивки бывают европейскими, американскими, россия, азия, и наверное африка тоже есть.
    Во свём остальном, кроме региона, разницы в них нет ни какой.
    что вам надо решайте сами.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Евгений, можно и так как ты говоришь. Просто мы же не знаем в каком состоянии у него ПО остальных устройств MMI, а третий диск 5570 кроме MMI, ещё и поднимает версию тюнера до 1130. Поэтому и предложил такой вариант.
    Можно сделать так:
    2-ой диск 5570
    3-ий диск 5570
    2-ой диск 6030 (с галочкой отмены проверки региона в скрытом меню).
    coch
    Нашли диски?
    2-ой диск 5570 (ремонт телефона) прошивать два, а иногда и три раза нужно. Шьётся долго, поэтому зажигание выключено при прошивке.
  11. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    у автора америкос, а там тюнер как класс отсутствеут, у них же самые богатые комплектации:D
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мда, что-то об этом и не подумал...
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Так какой вариант? Тв тюнера и навигации нет.Диски пока не нашел.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Прошиться у того, кто знает как и имеет чем.
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Господа, бутлодер не трогайте, во избежание таких случаев. Особенно если не знаете зачем он нужен.
  16. damons
    damons Новичок
    24 мар 2011
    93
    Ищу Audi
    Прошили 5540 на allroad 2007 года, официальный дилерский, в меню осталось 3 языка (немецкий, английский, русский) и пропали меню парктроника и настройки пневмоподвески.
    Как лечить? Спасайте плиз!
  17. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    скрытое меню активировано у вас? там можно все восстановить....
  18. damons
    damons Новичок
    24 мар 2011
    93
    Ищу Audi
    Нет, а как его включить?
    Самое интересное, с того же диска неделю назад прошили Q7, с ним никаких проблем не было.
  19. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    активировать тока шнуром..... поищите поиском.... а то на память уже не помню....
  20. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    MMI 2G открытие скрытого меню:
    Блок № 7 (Control Head Front) - адаптация- канал 08 - изменить значение 0 на 1 - тест- сохранить - перезагрузка MMI - CAR+SETUP кнопки удерживаем попадаем в скрытое меню...
