Зависло MMI помогайте!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем coch, 25 мар 2011.
  1. damons
    damons Новичок
    24 мар 2011
    93
    Ищу Audi
    Понял, спасибо большое!
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не вздумайте шить из инженерного меню. Куча машин уже приезжало с зависшей mmi.
  3. damons
    damons Новичок
    24 мар 2011
    93
    Ищу Audi
    А если поверху прошить 6030, есть вероятность что все менюшки вновь появятся?
    Вообще, почему такая разница на разных машинах получается от одного и того же диска: где-то все пучком, где-то половина пропадает?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это не зависит не от чего. Я работаю с оригинальными CD, всё тоже самое. Да и вообще это не проблема, восстановление меню дело двух минут.
  5. damons
    damons Новичок
    24 мар 2011
    93
    Ищу Audi
    Вчера пришел шнурок, начал упражняться, руководствуясь описаниями с форума. Не получается активировать скрытое меню :(
    Делаю так:
    1. Подключаемся к блоку 07
    2. Входим в Адаптацию - 10
    3. Канал 08
    4. Поменять значение с 0 на 1.
    5. Сохранить
    6. Перезагрузить MMI
    Удерживаю Setup + Car, она только выдает сообщение "нет дополнительных настроек", никаких зеленых меню не вылезает :(
    Что я делаю не так? Авто Q7 2006 г
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #66 igor33, 28 апр 2011
    Если в 8 канале 1, значит неправильно нажимаете Setup + Car.
  7. damons
    damons Новичок
    24 мар 2011
    93
    Ищу Audi
    А при чем тут 10-й канал?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну конечно восьмой, оговорился.
  9. damons
    damons Новичок
    24 мар 2011
    93
    Ищу Audi
    Я тут просто прочитал что иногда в 6-м канале единичку ставят вместо восьмого... В чем разница?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    2G и 3G.
  11. RUS086
    RUS086 Новичок
    26 май 2011
    10
    3.2 Quattro 2005г.
    А у меня проблема такого характера, если выключить MMI, он больше не включается через кнопку включения, приходится отключать клему, либо выдёргивать предохранитель и только после этого включается. Подскажите, может я включаю что то не так.
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Попробуй перекодировать
  13. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    версия: SW:C6-HU 6350 05.0.0.0413
    HW:C6-HU6351D2.0
    FCSW:03501AFC6AB320870
    FCPS:0870FCHW:H07
    А6С6 2004г дисплей цветной 1. Не могу войти виженерное меню (VAG-COM 908 менял "0" на "1", жал car + setap),может его вообще нет?
    2. Return + крутилка - ничего нет?
    3. Какая у меня версия ММI и с чего начать для руссификации? (до ближайшего ОД 300 верст + в выходные не работает).
  14. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    1. после смены значения нажать TEST, потом SAVE
    2. ничего и не будет... что именно ты хочеш этим добится?
    3. версия 0500 (мезозойская эра :) )... шиться 5150-5540-6330 (это если европейка)
  15. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    Благодарю - разобрался, просто не весь форум прочитал.
  16. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а что в 500-ой та мезозойского по сравнению например с 5150...если не учитывать навигацию и телефон (у меня их нету, посему изменений не знаю), то разницы практически НИКАКОЙ...только ПОЛНЫЕ названия треков стали в окошке выпадать...а насчет русский/нерусский, так он, русский, и в 500-ой версии У МЕНЯ был :shock:
    и вот интересно...а есть ли какая разница между 5150 и 5540???...в мелочах...так как, как уже упоминал, навика и тела у меня нет...нну то есть в остальном есть какие приятные нюансы-мелочи, а-ля шрифтов или еще чего???...или эти версии АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНЫЕ в остальном
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Более корректное отображение навигации
  18. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    т.е. в МОЕМ случае АБСОЛЮТНО ничем...даже в мелочах
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну новые прошивы баги разные убирают. Лучше зашить, хуже не будет.
  20. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    #80 Kostomaher, 9 июн 2011
    Ты путаеш.... 0500 и 5150... между ними пропасть... 0500 самая первая прошивка.... ну или одна из первых.... 0500->11..(непомню)->2120->3460->4220->5150->5440->6030
